406heijn
von 406heijn » Sa 15.01.05 22:55
Hiho,
seit neuestem hab ich bei meinem 406 HDI ab und zu so ein komisches Schraddeliges röhren, wenn ich vom Gas gehe und die karre rollen lasse oder mit wenig Gas fahre. Nach einer Weile ist es aber dann wieder weg.
Hört sich wie ein kaputter ventilator an, der an Blech schleift. Weiß irgend wer was das sein könnte?
Greetz Heijn
Aktuell___: 406 Break HDI110 Premium - Serie 2 >176Tkm - Serienausstattung - Leder
Geschichte: 306 Break SRDT Crystal (Verkauft wg. 406)
Geschichte: 405 Break SRDT (Motorschaden bei 22Tkm In Zahlung für 306)
Geschichte: 205 GR (Inzahlung für 405)
Don Lala
von Don Lala » So 16.01.05 00:54
Hört sich an wie ein loses Hitzeblech am Unterboden.
Rainer (der das Geräusch von seinem 307 nur zu Genüge kennt...)
-Geschmack ist, wenn man's trotzdem macht-
Wolfs406HDI 135 Sport
von Wolfs406HDI 135 Sport » So 16.01.05 09:45
Ist das irgendwie von der Geschwindigkeit, Temperatur, Regen, Drehzahl oder ... abhängig?
Wolfgang
Bei allem was schneller ist als ich rennen kann, sitz ich lieber selbst am Steuer!
molester
von molester » So 16.01.05 10:30
> Gruß
Ist das Hitzeblech eigentlich wirklich notwendig? Bei mir hats nämlich au gscheppert wie Sau und ich hab des Hitzeblech vom Katalysator einfach abgmacht.. (106)
Don Lala
von Don Lala » So 16.01.05 17:36
Ich wollte das Blech am KAT entfernen - meine Werkstatt hat mir davon abgeraten. Nicht nur dass ich mir nen heißen Popo hole, die Ingenieure haben sich mit dem Blech auch was gedacht...
Befestigen konnten sie mir das Blech allerdings nicht. Es hat 4 Befestigungspunkte, die auch fest sind, aber es ist so geformt, dass es "in sich" rappelt.
Rainer
406heijn
von 406heijn » So 16.01.05 20:00
nach einem losen Blech hört es sich eigentlich nicht an. eher wie ein propeller oder ventilator, dene macke hat. ist nicht drehzahlabhängig, aber heute war es direkt nach dem Starten da, und die Stop leucte war nach ca. 20 sek. am blinken und es war ein doppel pipston zu hören.
Hab dan erstmal den wagen ausgemacht, alle Flüssigkeitsstände kontrolliert, und nach dem anmachen war die Lampe nicht mehr am blinken. Das Geräusch war noch da, ist aber nach 3 min fahren verschwunden.
Kann das irgendwie ein lagerschaden an was weiss ich sein?
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Mo 17.01.05 11:21
... so wie wenn man mit angezogener Handbremse losfährt?
Hier würde ich vermuten, daß die zentrale Elektronik (ECU) etwas in den
Fehlerspeicher eingetragen hat -> auslesen (lassen).
