Stoffels 306 S16
von Stoffels 306 S16 » Mi 25.10.06 13:55
Kris hat geschrieben:womit dieser thread dann eindeutig für die hunde ist ...
ich klinke mich hier jetzt aus - denn meine 140ps-wellen (ja, plural ...) haben alle nur 268°.
Was steht im gutachten ?????
Sommerauto Porsche 944 S2
Citroen Evasion T.C.T mit Chip und Dampfrad
Zum Spass haben
205 GTI BJ84 Gutmann Turbolook 1
205 GTI BJ87 ca 165PS ohne G-Kat
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Mi 25.10.06 13:56
Klinke mich ebenfalls hier aus, der Thread kann gerne geschlossen werden....
von Kris » Mi 25.10.06 13:57
was tut das zur sache, was im gutachten steht?!
nimm mal eine GMS1 und eine serienwelle und vergleiche - du wirst sehen, es ist gradmässig dieselbe welle. nur die nockenprofile sind anders und der hub ist grösser.
und wenn du schon dabei bist, dann nimm auch gleich ne schrick 268° - denn die 140ps-GMS1 ist eine umgearbeitete schrick.
Stoffels 306 S16
von Stoffels 306 S16 » Mi 25.10.06 14:04
Kris hat geschrieben:was tut das zur sache, was im gutachten steht?!
Meine sieht um einiges anders aus als eine 120PS welle,und habe am anfang Drehzahl schwankungen von über 800 U dreh gehabt !
Habe noch eine Gruppe A Welle von schrick und die sieht gleich aus wie die von Gutmann !
Die Gutmann welle für den 120PS motor ist schon stärker als 268 !
Gruß Steffen
Zum Spass haben
von Kris » Mi 25.10.06 14:10
bla bla bla ...
Stoffels 306 S16
von Stoffels 306 S16 » Mi 25.10.06 14:18
Kris hat geschrieben:bla bla bla ...
wenn man keine antworten mehr hat dann macht man bla bla bla !
Leg sie mal übereinander dann siehst auch du das die nocke wo anders hock und deshalb mehr als 268 hat !
Man muß nicht umsonst die zwischenplätchen von gutmann zwischen Tassen und Shims legen !
Gut gemacht !!!!
Zuletzt geändert von
Stoffels 306 S16 am Mi 25.10.06 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Spass haben
von Kris » Mi 25.10.06 14:21
genau ...
ich hab sie schon vor jahren nebeneinander liegen gehabt - 128ps, GMS1 und Schrick 268°.
Stoffels 306 S16
von Stoffels 306 S16 » Mi 25.10.06 14:32
Kris hat geschrieben:genau ...
die nocken sind weiter nach aussen versetz deshabt braucht man ja auch die unterlegscheiben die man in die tassen legt !!!
die nocken sind in einer anderen position ,und haben deshalb eine ander ° zahl !
Gruß Steffen
Zum Spass haben
von Kris » Mi 25.10.06 14:47
die "scheiben" die man in die tassen legt haben mit einer gutmann- oder anderen nockenwelle primär garnix zu tun. diese scheiben nennen sich "shims" und dienen lediglich dem ventilspiel-einstellen - und das auch bei jeder stinknormalen 75ps bis 128ps-XU-nockenwelle.
hier nochmal zum ganz genauen verständnis:
links die schrick, rechts die 128ps - und die spitzen der nocken sind genau gleich ausgerichtet, nur das profil ist unterschiedlich.
von Kris » Mi 25.10.06 14:56
Stoffels 306 S16 hat geschrieben:
Gruß Steffen
bist du nicht auch derselbe, der angeblich einen TCT-motor in 14 tagen komplett fertig eingebaut bekommt?!
