fron
- Serien-Wagen-Fahrer
von fron » So 13.05.12 22:06
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung und Ausführung! Ich lerne von Tag zu Tag mehr von Autos
Ich konnte das leider alles noch nicht anschauen, da das Auto noch in der Werkstatt steht, werde mir das aber sicher nachholen. Außerdem hab ich mir fest vorgenommen mich ab sofort genauer mit Autos auseinanderzusetzen
Wir werden jetzt im ersten Schritt einmal den Zahnriemen und die Wasserpumpe austauschen lassen, dann kann man wohl prüfen, ob der Motor mehr abbekommen hat (mit dem oben schon erwähnten kompressionsdingens). Mal sehen was dabei rauskommt.
Sonntagsfahrer
von Sonntagsfahrer » Mo 14.05.12 11:48
Der Motor ist nen ET3.
Sprich 1.4rer 16v.
Bei den Motoren kann es schonbmal passieren, das sich das Lager der Wapu verabschiedet. Normalerweise hört mann das schon ne ganze Zeit vorher, weil der Zahnriemen schief läuft und schleift.
Somit zerlegt sich langsam aber sicher der Zahnriemen und die Ventile setzen definitiv auf ;-)
Mfg. der Sonntagsfahrer
fron
von fron » Di 22.05.12 14:23
Wollte euch mal auf den neusten Stand bringen:
Also, Zanhriemen und Wapu getauscht, Kompressionsprüfung durchgeführt, Ergebnis: 3 Zylinder reagieren gar nicht, 1 Zylinder ein bisschen.
Laut der Werkstatt sind also auf jeden Fall zwischen 4 und 16 Ventile kaputt. Evtl. auch irgendwas am Zylinder.
Ein entfernter Bekannter, der bei Peugeot gelernt hat, meinte, dass eine Peugeot-Werkstatt wohl gleich den kompletten Zylinderkopf tauschen würde, die Werkstatt wo das Auto im Moment steht, würden wohl die Ventile tauschen.
Habt ihr eine Ahnung, was das jeweils kosten würde?
Wir haben für das defekte Auto im Moment ein Angebot von VW (dort würden wir uns dann evtl. ein neues Auto zulegen), die uns 1000 Euro geben würden und es auch aus der Werkstatt abholen würden. Was haltet ihr von davon?
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Di 22.05.12 19:51
VW gibt dir für dein kaputtes Auto nen tausender?
Nen bissel Dünn, wa? Den einen oder anderen Euro sollte die Kiste schon mehr Wert sein, trotz kaputtem Motor.
Selbst der billigste 207 mit dem Motor hat nen Händler-EK von 4.400... Hab ich aber grad nur ganz schnell überschlagen auf
www.dat.de
von obelix » Di 22.05.12 20:00
Habi hat geschrieben:VW gibt dir für dein kaputtes Auto nen tausender?
http://www.dat.de
von der kfm. seite aus gesehen - nö.
ned dünn.
denn man hat dann 2 possis:
reparieren und veraufen
oder
defekt verkaufen.
in beiden fällen hast den aufwand des abholens etc.
reparierst das ding, gehst erst mal ins futter bei der arbeitszeit. was an teilen kommt weiss man ja noch ned, evtl. issn neuer zk fällig oder kolben oderoderoder... das siehst erst nach dem zerlegen des motors.
wenns saudumm geht brauchst nen kpl. motor, weil der so von oben geklopft hat, dass kolben und welle krumm sind.
Habi
- Lacklecker
von Habi » Di 22.05.12 20:30
Hmm, das stimmt auch wieder. Ich bin jetzt vom besten Fall ausgegangen =) Aber so gesehen, hast natürlich recht.
