data-traffic
- Postleitzahl: 97283
von data-traffic » Mo 18.06.12 21:20
406 D hat geschrieben:moin,
zur klima: was ist mit dem druckregler, der sitzt an der trocknerpatrone (quasi zwischen batterie und kühler), ungefähr so groß wie eine schwipp-schwapp dose.
"Wenn ich den Stecker am Druckregler abziehe, geht ein Lüfter im Motor (nach meinem Gehör aus und die Motordrehzahl runter) Wenn ich den Stecker wieder aufstecke, klackt etwas (Relais ?) und die Motordrehzahl
steigt wieder, deshalb denke ich funktioniert der Druckregler)
zun mischklappenproblem: prüfe mal ob du ohne ac zwischen warm und kalt stellen kannst.
"Wenn ich ohne oder auch mit AC Kühle, kommt immer nur so Kalte Luft wie gerade draußen herscht. Heizung selber funktioniert bestens, könnte ich ne Saune aus dem 406 machen"
andreas
Vielen Dank schon mal vorab an alle Supporter aus Bayern
*Jedes Problem das ich löse bringt zwei neue, aber ich sehe das Ende*
onkelz666
von onkelz666 » Di 19.06.12 09:12
ich dachte auch eine zeit lang alle 406er haben eine bsi, ich hab allerdings ein werkstattbuch "zentralschalteinheit bsi" da steht drauf ab 5/99.
meiner von ´98 hat keine.
andreas
Ich möchte mich mal mit einklinken in das Problem und zwar geht bei mir nun auch seit einer kurzen Zeit die Klimaanlage nicht mehr ich kann nur noch heizen aber die Kühlung geht nicht mehr? Könnte das auch an dem BSI liegen?
Pireselli
von Pireselli » Di 19.06.12 11:09
http://www.motor-talk.de/forum/reparatu ... 30430.html
Ich würde mir mal das Klima Relais und die dazu gehörigen Steckverbindungen ansehen und mit Kontaktspray reinigen.
data-traffic
von data-traffic » Di 19.06.12 16:16
@ all
erst mal Danke für eure Antworten.
Da hier alle immer wieder vom BSI reden habe ich heute mal die Verkleidung unterm Amaturenbrett entfernt damit ich freie Sicht habe.
Definitiv sitzt dort kein BSI
von unten sind am Sicherungskasten 3 Relais gesteckt 1xweiß 2xschwarze
Kann mir jemand sagen wo das BSI bei Baujahr 11/98 verbaut ist?
Viele Grüße aus Bayenr
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Di 19.06.12 20:25
data-traffic hat geschrieben:
Ich glaube der Kompressor läuft nur kurz an und hört dann wieder auf zu drehen.
LG Rainer
moin,
wenn es so ist kann es an der magnetkupplung liegen? du kannst durch drücken auf die ac taste die klimaanlage auschalten, auf automatik stellen und auf permanent an stellen, bei der stellung permanent an sollte mal einer am kompressor horchen ob er dauerhaft mitläuft oder wieder abfällt.
data-traffic hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wo das BSI bei Baujahr 11/98 verbaut ist?
wie du schon selbst festgestellt hast hat er keine bsi. welches relais zuständig ist weiß ich so auch nicht.
andreas
- Spätzünder
von 406 D » Di 19.06.12 20:46
onkelz666 hat geschrieben: Könnte das auch an dem BSI liegen?
moin,
dein wagen ist ein phase 2 und hat eine bsi, die anleitung zum wechsel des relais in der bsi könnte also helfen.
andreas
data-traffic
von data-traffic » Di 19.06.12 21:01
@406 D
habe ich jetzt BSI oder nicht?
Mal schreibst Du "wie du schon festgestellt hast hat er keine BSI"
im nächsten Post "Dein Wagen ist ein phase2 und hat eine BSI"
Woran erkenne ich ein phase 2?
Viele Grüße von einem jetzt total Verwirrten 406 Fan.
- Spätzünder
von 406 D » Di 19.06.12 21:39
moin,
ach ja, du bist ja 406 neuling.
phase 1 hat keine klarglasscheinwerfer und eine etwas andere front, das heck ist beim kombi gleich, bei der limo ist der deckel etwas anders und die leuchten haben einen horizontalen steg.
http://www.gidf.de
werde mal die tage schauen ob ich bei meinem ein relais für die klimaanlage ausmachen kann.
andreas
data-traffic
von data-traffic » Di 19.06.12 22:01
@406
GDIF war jetzt nicht nett ...
Ich dachte phase 1 wäre die Serie bis 2001 vor dem Facelift des 406 Coupe.
Denke mal in einem Jahr werde ich das drauf haben mit den Phasen ;-)
- Spätzünder
von 406 D » Di 19.06.12 22:08
data-traffic hat geschrieben:@406
aber nett gemeint......
und ich meinte "onkelz666" mit phase 2 und bsi, alles sehr verwirrend, ich weiß.
und nu gut nacht, muß morgen früh raus und lange was tun
andreas
