Peugeot 406 Coupe 3,0 V6 LPG springt nicht mehr an
Postleitzahl: 26632
Re: Peugeot 406 Coupe 3,0 V6 LPG springt nicht mehr an
Beitrag von 406 D » Mo 08.02.16 12:20
moin,
evtl. ein banaler fehler auf den du erst mal kommen mußt.
ich werf aber auch mal das zündschloß in den raum, wenn das die grätsche macht - was gar nicht so selten vorkommt - kann es auch die ursache sein.
andreas
SFachinger
Postleitzahl: 65549
Beitrag von SFachinger » Mo 08.02.16 18:58
Solang der Plus nicht am Starter ankommt, braucht er auch sonst nichts zu suchen.
Nofalls mit der Prüflampe mal in das Kabel nahe dem Starter einstechen und schauen, ob da noch der Dauerplus ankommt. Wenn nicht, das Kabel bis zur Batterie zurückverfolgen und schauen, wo es klemmt.
Wo hast Du die Masse vom Messgeraät angeschlossen, wenn Du misst? Bei dem Fehler würde ich es erst mal an den Batterie-Minus klemmen, damit Du alles andere ausschließen kannst.
Erst wenn Du am Starter Deine 12 Volt hast, kannst Du die Masseleitung des Messgeräts nochmal zur kontrolle auf die Karossierie klemmen.
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Di 09.02.16 08:34
Auf die Schnelle für ich ein Starthilfekabel von der Karosserie (oder Batterie Minus) auf dem Motor klemmen (um die Masseverbindung sicher zu stellen) und das gleiche vom Starterkabel zum B+ machen.
Dabei sorgfältig und mit Verstand arbeiten - ich würde nicht dabei sein wollen, wenn so ein Starthilfekabel wegschmilzt.
Im Zweifelfalle Jemanden fragen, der sich damit auskennt...
