Heizung Heckscheibe
joman
Heizung Heckscheibe
Beitrag von joman » Fr 07.10.16 18:41
Hallo
Kann mit jemand erklären wo die Anschlüsse der HEckschheizung sitzen? Habe heute versucht die ankommende Spannung zu messen. Also die Abdeckung abgebaut wo der Wischermotor sitzt. An dem Wischer ist ein Stecker mit einem roten und zwei schwarzen Drähten? War ich da schon richtig? Theoretisch müsste man doch die zwei Endpunkte des Heizdrahtes finden??? Ich stelle mich da glaube etwas stoffelig an. Wäre für Tips sehr dankbar.
Grüße
Joman
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Heizung Heckscheibe
Beitrag von king_nothing » Fr 07.10.16 22:34
An der Scheibe relativ weit oben in der Falz versteckt. Da muss man nichts für ab bauen.
Geh einfach die Scheibe von innen ganz am Rand entlang, da fällt es dir wie schuppen von den Augen ;)
joman
Beitrag von joman » Fr 07.10.16 22:42
Danke für die Antwort. Evtl. war es wichtig zu erwähnen das es ein 206sw ist. Mein fehler. Da man bei diesem ja die Heckscheibe einzeln öffnen kann ist die geöffnet von innen eben glatt wie eine Scheibe. Keine Falz oder sowas. Wie gesagt: mein Fehler.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Sa 08.10.16 01:43
Eeeemmmmmm gut dann bin ich überfragt, Einen sw hatte ich noch nicht vor der Flinte.
Beitrag von obelix » Sa 08.10.16 11:48
Oben links, der Stecker?
Beitrag von obelix » Sa 08.10.16 11:52
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 08.10.16 16:03
da vielleicht?
