Therock25
- Postleitzahl: 06869
von Therock25 » Mo 26.12.16 11:47
Hi ich hoffe mir kann jemand helfen habe einen peugeot 306 automatik 1.8er 110ps der das sporadische problem hat das er manchmal kein gas annimmt keine leistung hat fehlzündung. fehlercodes können nicht gelesen werden da dieser nen obd stecker hat aber eben kein echtes obd ist. ansaugbrücke wurde getauscht da die alte gebrochen war. problem bestand davor aber schon. zündkerzen sind neu. neue batterie und minuspol hat er bekommen.
Hat da jemand nen tip für mich?
Mit freundlichen Grüßen
Torsten
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mo 26.12.16 12:48
Hmm..
Könnte auch zündspule oder OT Geber sein.
Ist aber eher Rätselraten in den Fall
Fehlerspeicher kannst du bei Peugeot Citroen auslesen lassen.
Therock25
von Therock25 » Mo 26.12.16 16:36
Habe fehlercodes vom adac bekommen nur ohne interpretation dazu. nach fehlerspeicher löschen vom adac lief er ein paar tage wieder
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mo 26.12.16 19:12
Kannst die Codes ja mal Posten, vielleicht kennt die hier jemand
Peugeot-Michel
von Peugeot-Michel » Mi 28.12.16 01:09
Hat dein Modell den Saugrohrdruckfühler rechts am Federdom??? Falls ja, mal den Unterdruckschlauch kontrollieren, die werden gern undicht.
Therock25
von Therock25 » Fr 30.12.16 14:37
Also war beim freundlichen peugeot händler zum auslesen. fehler ist gemischreglung nach löschen fährt er nun wieder. ja den saugrohrdrucksensor hat der.
Jemand eine idee wie man fehlerspeicher löscht ohne obd?
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Mi 18.01.17 19:09
hi,
google mal "verwendung des fault finder". da müsstest du ein pdf finden, in dem ist es gut erklärt.
