205 Schnulli wird zu heiss.
Oscar 2
Postleitzahl: 30890
Beitrag von Oscar 2 » Fr 19.10.18 13:23
Hi Cracks,
seit 8 Jahren verbessere ich nun den 1.1er. Neues Problem:
Bei Belastung wird er zu warm.(Laut Stop/Temp Symbol) Insbesondere an Pässen.
Lüfter wenn auch sehr leise, läuft, Wasser ist genug drinn. Kein Wasserverbrauch.
Ich bilde mir ein das nach dem Zahnriemen/Pumpenwechsel das Problem aufgetaucht ist.
Meine Fragen daher:
Hat der Lüfter 2 Stufen, oder gibt es 2 stufige beim 205 ?
Könnte das Thermostat evtl. nicht ganz aufmachen?
Bin gerade nicht sicher wo ich anfangen soll...
Bin dankbar über jeden Rat.
Chris
Scheibenwischeranschupser sind prima
CptAGE
Re: 205 Schnulli wird zu heiss.
Beitrag von CptAGE » Do 25.10.18 18:15
Auf die schnelle:
Thermostat ausbauen, erneuern - kost' nicht die Welt
Lüfter - kA - komme vom 306, da gibt es 2-stufige
Wenn du am Thermoschalter im Kühler (so vorhanden) die Pins zählst weisst' Bescheid:
2 Pins 1-Stufig
3 Pins 3-Stufig - wechselseitig Brücken müsste dann die Lüfterstufen aktivieren..
Evt. hat auch der/die Temp-Sensor (en) im Wasserkreislauf einen weg.
Kühler könnte zugesetzt sein oder keine Lamellen mehr da..
CO-Test in Werke machen lassen.
Das wars an spontanen Ideen
Gruß CptAGE
