goelgater
von goelgater » Sa 06.07.19 09:38
Hallo
Habe in der Suche leider nichts gefunden,was zutrifft
Cabrio 306 Bj.03.1994 Jaeger Tacho,Tachoanzeige ist nicht digital,also Km Zähler mit Walze
Meine Tachonadel bleibt bei null und die Km Anzeige bleibt auch stehen,dreht sich also nicht mehr,alles ander geht.
Drehzal Nadel geht,Tankanzeige geht,Beleuchtung ok.
Es zeigt mir nur keine Geschwindigkeit an und der Km zähler dreht sich nicht.
Den Geschwindigkeits Sensor am Getriebe,also dieses Plastik Teil,der wurde vor 4 Wochen getauscht.
Habt ihr einen Tip für mich.
Danke im Vorraus
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
jl 12w6v2 an eton pa 5402
hawker ep 70
PEJOT
von PEJOT » Sa 06.07.19 17:29
Wie sieht es denn mit der Tachowelle aus?
goelgater
von goelgater » So 07.07.19 19:31
Hallo
Die Welle schein in Ordnung zu sein,haben sie unten am Getriebe rausgezogen und nichts schadhaftes erkennen können,wenn man die Welle dreht bewegt sich die Tachonadel etwas
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
hawker ep 70
von obelix » So 07.07.19 20:07
goelgater hat geschrieben: ↑Sa 06.07.19 09:38
Yepp, den nochmal genau ansehen.Ab wann ging denn der Tacho nimmer? Direkt nach dem Einbau? Dann wurde entweder ein falsches Teil verbaut oder das Ding direkt zerstört. Erst nach ner Weile? Das Selbe, mit der Option auf Ausfall durch Falscheinbau:-)
Das Teil ist kein Sensor, das ist ein einfaches mechanisches Kunststoffteil. Somit auch genauso einfach zu beschädigen:-)
Schaut irgendwie so aus:
VF34H5FWC9S197117
goelgater
von goelgater » So 07.07.19 20:38
Hallo
Ja genau so sieht das Teil aus,der Tacho ist erst vor 1 Woche ausgefallen,wobei ich sagen muss,nach dem Einbau dieses Teiles,hat die Nadel immer wieder so ein Zittern gehabt,
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
hawker ep 70
goelgater
von goelgater » Fr 12.07.19 15:18
Hallo
Fehler gefunden,der Geschindigkeitsensor hat einen Defekt,in dem Loch wo die Tachowelle reinkommt,ist auf der gegenübeliegenden Seite ein kleiner Stift,wo man den Zahnring reinsteckt und dieser Stift war beschädigt,deshalb konnte der Zahnring nicht greifen und hat die Welle nicht gedreht.
Danke an alle für die Hilfe und Tips.
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
hawker ep 70
