peugeot 207 rc
tim207
Postleitzahl: 66386
peugeot 207 rc
Beitrag von tim207 » So 03.05.20 01:49
hallo habe einen peugeot 207 rc er hat keine leistung. er haut mich nicht in den sitz beim fahren. hochdruckpumpe wurde schon gewechselt neue zündspulen zündkerzen und nockenwellensensor wurde getauscht. er springt sauber an im kalten zustand 1200 umdrehungen kein klackern der steuerkette im kalten zustand. weiss nicht mehr weiter. vielleicht kann mir jemand helfen.danke
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von Rolf-CH » So 03.05.20 15:22
Dann würde ich mal in Richtung Turbolader gehen.
tim207
Postleitzahl: 66386
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von tim207 » So 03.05.20 21:25
was könnte da in richtung turbo defekt sein? mfg
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von Rolf-CH » So 03.05.20 21:49
Hast Du denn Turbounterstützung?
Ich würde mal eine Fehlerauslesung durchführen lassen und eine Werkstatt dran lassen die sich auskennt.
Ich habe ja keine Ahnung, wie sich FZ verhält.
Turbo kann defekt sein, Unterdrucksystem Turbolader, Magnetventil, Sensor, u.s.w..
Warum die anderen Teile unnötig ersetzt wurden, ebenfalls keine Ahnung.
tim207
Postleitzahl: 66386
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von tim207 » Mo 04.05.20 20:12
Glaub hab es gefunden. ohm messung am schubumluftventil organ 12.8 ohm sollte zwischen 20 und 40ohm haben. schlauch unter luftfilter war nicht festgezogen die schelle von dem ansaugrohr zum ladeluftkühler.mfg
tim207
Postleitzahl: 66386
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von tim207 » Fr 15.05.20 22:08
hallo war heute bei der peugeot fehler auslesen gemacht. sie haben mir die neue software drauf gespielt. der peugeot meister hat probefahrt gemacht der ladedruck hat 0,5 bar start 0,7 bar. schubumluftventil ist neu seit letzte woche. wer kann mir helfen? mfg danke in voraus.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 15.05.20 22:35
Kenne die Ladertechnik an dem motor nicht.
Aber Probleme mit der Wastegatesteuerung wären plausibel wenns kein vtg Lader ist. Odee undichte Ladedruckleitung
:zwinker:
tim207
Postleitzahl: 66386
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von tim207 » So 17.05.20 16:54
hallo haben gemacht beim fahren alle drehzahlen unter 4000 umdrehungen beim fahren merkt man den turbo. wenn man autobahn fährt und über 5000umdrehungen geht wenn man ihn ziehn will geht mkl an. lese dann aus fehlermeldung abgasanlage defekt turbolader geringe unterstützung. wenn er gelöscht wird geht wieder. wer kann mir helfen was dieses sein kann?.mfg
tim207
Postleitzahl: 66386
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von tim207 » So 17.05.20 17:01
gemerkt beim fahren.
Peugeot408
Re: peugeot 207 rc
Beitrag von Peugeot408 » So 17.05.20 17:15
Dein turbolader wird ueber die abgase gedreht, scheint so als ob irgendwas undicht waer/nicht richtig die situation handelt und dein turbo einen druck verlust hat.
Schau auf alles was vom abgaskrummer anfaengt auf risse, undichtkeit. Wastegate/bypassventil funktionieren einwandfrei?
Pass auf das die dir nicht nen neuen katalysator andrehen. Das wird immer als aller erstes empfohlen
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
