Peugeot Partner 2004 Federbeinlager l.
Georgie
Postleitzahl: 21244
Beitrag von Georgie » Do 14.01.21 11:37
Hallo in die Runde,
mir ist vor kurzem ein Peugeot Partner Baujahr 2004 zugekommen. Dieser benötigt u.a. ein neues Federbeinlager vorne links .
Ich bin gerade nach der Suche nach einem neuen Lager und komme ein wenig in Schleudern, da ich mir nicht sicher bin, welches wirklich
die richtige ist. Die Schlüsselnummer des Fahrzeuges ist 3003/585 ... ich bin auch nicht sicher, ob diese Angabe überhaupt ausreicht.
Ich weiß nämlich so einiges nicht ... hat der Servolenkung, ich glaube nicht. Brauche ich ein Lager mit oder ohne Kugellager? Bin etwas verwirrt.
:heul: Vielleicht könnte mir jemand auf die Sprünge helfen.
Grüße, Georgie
Konga
Re: Peugeot Partner 2004 Federbeinlager l.
Beitrag von Konga » Do 14.01.21 16:13
Servolenkung - wenn das Lenken im Stand bei Motor-aus viel schwerer ist als bei Motor-an, dann ist ne Servolenkung im Spiel.
Georgie
Postleitzahl: 21244
Beitrag von Georgie » Do 14.01.21 17:24
Danke für die Antwort ... ja dann hat er Servo - Lenkung. Die Zweifel kommen daher, dass sich die Lenkung , auch wenn der Motor an ist, nicht so ganz mühelos bewegen lässt. - Also ich meine, da gibt es wohl auch Unterschiede bei Servolenkungen. Mit dem kleinen Finger funktioniert diese Lenkung auf jeden Fall nicht. Grüße
Beitrag von Emma65 » Do 14.01.21 18:58
Mit Angabe einer Fahrgestellnummer kann man Dir sicherlich helfen die richtigen Teilenummer zu finden.
Georgie
Postleitzahl: 21244
Beitrag von Georgie » Do 14.01.21 19:17
Danke für das Angebot ...
Laut Fahrzeugschein - E Nr. :
VF3GJRHYK95058595
Letzte Zweifel bei mir, es gibt die Teile mit Kugellager und ohne ...
und dann, sollten die Schrauben neu dabei sein? Oder sind die nicht so wichtig?
Beitrag von Emma65 » Do 14.01.21 21:34
Benötigte Teile siehe Anhang
Konga
Beitrag von Konga » Fr 15.01.21 13:37
Georgie hat geschrieben:
Do 14.01.21 17:24
Die Servo-Unterstützung kann abhängig sein von der Motordrehzahl oder von der Geschwindigkeit - je nach Modell,
und bei neumodischen Autos ist sicherlich auch eine Steuerungelektronik dabei.
Georgie
Postleitzahl: 21244
Beitrag von Georgie » Fr 15.01.21 20:13
Vielen Dank an euch für die hilfreichen Informationen!
Grüße
Georgie
