Tempomat Unterdruckpumpe testen -gelöst -
Hubibert
Postleitzahl: 09221
Beitrag von Hubibert » Mi 05.07.17 17:08
Glück auf!
Da sich mein Tempomat verabschiedet hat, (Kontrollleuchte ok, Relais schaltet, Unterdruckdose ok) möchte ich gern die Pumpe, ohne sie auszubauen testen.
1.Ist das möglich? Wo und welche Kabel überbrücken?
2. Die Pumpe ist in einem Kunststoffbuetel an einer unmöglichen Stelle verbaut. Ist es möglich, sie von oben zu demontieren, ohne sich die Finger zu brechen?
Danke.
Zuletzt geändert von Hubibert am So 22.10.17 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
froolyk
Postleitzahl: 52146
Re: Tempomat Unterdruckpumpe testen
Beitrag von froolyk » Do 06.07.17 13:09
Eine Idee wäre, eine Spritze aufzuziehen, den Schlauch anzuschließen und schauen ob/wann die Spritze sich "zusammenzieht"
Jens
Hubibert
Postleitzahl: 09221
Beitrag von Hubibert » Do 06.07.17 14:34
Danke für den Tip. Wenn die Pumpe korrekt angesteuert und funktionieren würde, dann würde die Unterdruckdose das Tempomatgestänge auch anziehen. Die Unterdruckdose läßt sich ja relativ einfach prüfen, indem man mit dem Mund ansaugt (nicht blasen :D ). Diese ist ok. Deshalb bringt mich dein Tip leider nicht weiter.
Um einen Fehler im Steuerteil auszuschließen, würde ich die Pumpe quasi gern kurzschließen, um zu sehen, ob sie überhaupt arbeitet.
Hubibert
Postleitzahl: 09221
Beitrag von Hubibert » So 22.10.17 20:01
Endlich mal Zeit gehabt und das Problem gelöst. Es war einer der drei Kontaktschalter (natürlich der zuletzt getestete) am Kupplungs- und Bremspedal.
