*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 21.03.18 14:32
Hallo ich habe beim Versuch die Radnabe wieder drauf zu kloppen doch tatsächlich den Bolzen in die Achse geschoben.. *Freude..*
Auf der Rückseite scheint ne art Deckel zu sein, wie komme ich von hinten dran um den wieder raus zu kloppen?
206 cc 1.6 16v bj06
Zuletzt geändert von
*firemaster*~ am Do 22.03.18 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Mi 21.03.18 18:58
Dieser "Deckel" ist der hinter Bund des Bolzens, sprich fest am Bolzen dran.
Der Bolzen ist jedoch noch feinverzahnt eingepresst. Beim Anziehen der Mutter z.B. durch unterlegen einer Hülse sollte der Bolzen wieder reingezogen werden. Aber nicht mehr als 180Nm beim Anziehen an Kraft aufbringen, nicht das du den Bolzen nach vorn rausziehst...dann ist das Teil hinüber.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mi 21.03.18 22:21
Also den Bolzen den ich gefunden habe, hat hinten ne platte Seite mit Überstand, der muss also von hinten reingepresst sein.
Der Deckel hat sich auch nicht nach hinten verschoben nur der Bolzen, die scheinen nicht zusammen zu hängen.
Hab mir das nochmal angeguckt der "Deckel" muss ja die Rückseite vom Bolzen sein. Also muss der von hinten eingepresst sein, und somit eigtl auch nicht komplette nach vorne rausziehbar. Seltsam nur ich hätte schwören können der Bolzen hat sich in die Achse geschoben, aber auf der Rückseite ist alles plan.. Seltsam.. Wenns wetter was besser ist muss ich das mal ausmessen, rechts links vergleichen.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » So 25.03.18 01:32
So, lustiger weise habe ich mir das echt eingebildet heute ausgemessen und zusammen gebaut, nix verschoben, Sachen gibts
