[607] 607 V6 3.0 Fehler P0430
semi25h
Peugeot 406 8C
Beitragvon semi25h » So 13.05.18 23:44
Habe mir ein 607 V6 gekauft Benziner
Habe das Problem ab und zu Unweltschutz.... Diaplay
P0430 Fehler
Katalysator Anlage Zylinderreihe 2 Wirkungsgrad unter
Schwellenwert
Bitte um Hilfe
Auto fährt 1A
Mfg
605 SV
Lacklecker
Fahrzeug: 406 Break V6
Baujahr: 6/2001
Das bin ich
Peugeot 406 3.0 Platinu...
Peugeot 104 C
Peugeot 104 SL
Peugeot 104 ZL
Peugeot 206 1.6 16V SW ...
[607] Re: 607 V6 3.0 Fehler P0430
Beitragvon 605 SV » Mo 14.05.18 05:28
Das heißt, das das Steuergerät meint der Vorkat der hinteren Zylinderbank ist hinüber.
Mein 406 V6 hat das selbe Problem, der wechsel beider Vorkats und Monitorsonden hat auch nicht geholfen.
Lösche den Fehler und schaue in welchen Abständen der auftritt.
Wenn du einen Automatik fährst, dann fahre im Sportmodus, dann sollte der Fehler nicht mehr auftreten.
Im Normalmodus dreht er halt zu niedrig, bei mir kam der Fehler immer bei 1200 -1400 U/min.
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
semi25h
Peugeot 406 8C
Beitragvon semi25h » Mo 14.05.18 21:35
Hallo danke erstmal für die schnelle anwort.
Genau so wie du es beschrieben hast ist es
Aber wenn du alles ausgetauscht hast
Was kann es dann sein
Mann muss doch sowas irgendwie beheben können
Und warum macht er es nur bei den kleinen drehzahlen
semi25h
Peugeot 406 8C
Beitragvon semi25h » Mo 14.05.18 21:37
Ja fahre Automatik
Auf der Autobahn macht er das nie
Auch nur sporadisch
simon84
Beitragvon simon84 » Di 15.05.18 00:02
Lambdasonden
Zündkerzen
Einspritztventile
Steuerzeiten
Temperaturgeber
Kann ja im Prinzip alles sein
Ich würde erstmal Zündkerzen erneuern Falls noch nicht geschehen
semi25h
Peugeot 406 8C
Beitragvon semi25h » Mi 16.05.18 18:35
Hallo
Kerzen sind gut neu
Also kats habe ich gegen geklopft alles ok
120.000 km auf der uhr
Das kann doch nich sein immer im selben Drehzahl fast keine last
Macht der halt sporadisch
semi25h
Peugeot 406 8C
Beitragvon semi25h » Mi 16.05.18 18:37
Was passiert da bei der Drehzahl
Das er das auslöst
Zurück zu Allgemeines Forum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
