Fehlermeldungen beim Anlassen
ossipostbote
Re: Fehlermeldungen beim Anlassen
Beitrag von ossipostbote » Fr 03.12.10 16:41
Bei mir ist es aber auch nur der echte Kaltstart und nicht immer, aber der anlasser dreht voll durch und wenn es wärmer ist, kein Problem.
Was kann das den sein?
Woram erkenne ich den das der Geber der Lichtmaschine defekt ist?
Manuel
Basti@206RC
Postleitzahl: 07907
Beitrag von Basti@206RC » So 05.12.10 22:00
ossipostbote hat geschrieben:...
Ich habe das jetzt 2 mal gehabt das meine Batterie nach 2 Jahren kaputt war, ist das normal?
Wie lange halten den eure Batterien und welche Hersteller habt Ihr den?
ich hab jetzt eine direkt vom peugeot-händler drin, sind 3 jahre garantie drauf, wenn du im internet oder so bestellst meist nur 2 jahre...
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Matt´n » Fr 10.12.10 20:36
das mit der neuen Batterie rein und gut ist hatte ich auch schon.
Aber im nächsten Jahr war das Problem wieder da, trotz guter Batterie.
kann das sein, das die Lichtmaschiene nicht genug in die Batterie pumpt und dadurch die Batterie immer ein wenig schwächelt nach ner Zeit ?
Oder kann der Anlasser nach 6 Jahren einen weg hat und einfach ZU viel Leistung zieht beim Starten wenn der Motor kalt ist und dadurch schwerer dreht ?
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Sa 11.12.10 08:56
Wie gesagt, es kommt auf das Fahrprofil an.
Wenn man nur kurze Strecken fährt hat die Lichtmaschine garnicht die Möglichkeit so schnell die Batterie wieder zu laden. Damit wird dann die Batterie bei jedem Start um 0,2 % schwächer (Beispiel) und nach zwei Jahren ist dann einfach die Möglichkeit der Batterie erschöpft.
Ein Anlasser kann auch schuld dran sein. Je älter desto schwergängiger wird er und die Stromaufnahme steigt an.
Kannst du aber alles in der Werkstatt überprüfen lassen.
ALex
