MORPHUS
- Handbremsen-Wender
von MORPHUS » Sa 23.02.02 18:15
schon mal in einem Sanatorium für Lungenkranke gearbeitet ?
ich gönns dir net....aber trotzdem viel spaß mit deinen 0,6123PS mehr
>hi
>hat jemand so eine rsatzrohr oder attrappe für nen 206s-16 zufällig rumliegen?
>bitte keine predigten weg. umweltverschmutzung oder steuerhinterziehung:-)
>gruß
>dg
Harald.Wilhelms
von Harald.Wilhelms » So 24.02.02 19:24
Der Lampdasonde ist es egal, ob da ein Kat drin ist, oder nicht.
Sie sorgt nur dafür, das das Abgas genau die Zusammensetzung hat,
das Nachverbrennung im Kat optimal funktioniert. Auch die Motor-
steuerung kann nicht feststellen, ob ein Kat drinsitzt oder nicht;
Das geht nur durch ein im Auspuff sitzendes Abgasmessgerät.
Harald
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 24.02.02 19:32
...bei einem 2-Lambdasondensystem kann das Steuergerät sehr wohl ermitteln ob der Kat defekt(wirkungslos, ausgebaut)ist.
Die Funktion des Kat, Sauerstoff kurz zwischenspeichern zu können wird dazu genutzt. Das Signal der "Vorkatsonde" muß sich bei intaktem Kat von dem Signal der "Nachkatsonde" unterscheiden.
Sind beide Signale identisch, SOLLTE die Diagnoseleuchte angehen!
Gruß Martin
Harald.Wilhelms
von Harald.Wilhelms » Mo 25.02.02 13:38
>Gruß Martin
Hallo Martin,
das heisst, man baut extra ´ne zweite Lambdasonde ein, nur um zu
testen, ob der Kat noch in Ordnung ist? Für ein Bauteil mit einer
Lebensdauer von > 100.000 km etwas unlogisch. Ausserdem dürfte eine
Lambdasonde nach dem Kat kein verwertbares Signal haben, da die
Zusammensetzung des Abgases hinterm Kat anders ist, und damit die
Sonde ausserhalb Ihres Messbereichs betrieben wird.
Harald
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 25.02.02 13:44
Ich habe schon Autos gesehen, da war der Kat weit vor den 100.000km kaputt...
Also wenn ich Martin richtig verstanden habe, dann ist genau das der Sinn. Wenn vorher und nachher gleich, dann Kat weg oder kaputt = Diagnoseleuchte
Wenn Kat dazwischen, kann die hintere Lamdasonde zwar nichts messen, aber für eine Kontrolle des Kats ist das ja auch nicht notwendig, die Differenz ist dann entscheident.
Frank
Martin
- Schattenparker
von Martin » Mo 25.02.02 18:25
kein Text
