Rc schleifendes geraeusch 2000-3000 u/min
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Rc schleifendes geraeusch 2000-3000 u/min
Beitrag von Oxas » Mo 14.10.13 14:20
Nix zerlegen, die ATW kommt komplett raus samt Getriebe-Öl, aber die ATW ist noch am Lagerblock gesichert! Mit zwei Schrauben die Nockennasen anstatt nen Sechskantkopf haben!
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Di 15.10.13 07:07
Und den lagerbock kann man dan also i.wie zur haelfte oeffnen und abnehmen das wuerde zeit spare..
206RC - POWER !
Beitrag von obelix » Di 15.10.13 08:34
mmeyer1987 hat geschrieben:Hallo Obelix,
Du meinst glaube ich das Lager, das ich grade noch nachträglich hinzugefügt habe? Das ist ja nicht der alleinige Grund der Geräusche? Das hab ich nur neu gemacht, weil ich eh grad dran war. Hast du den Halter (der bei mir scheinbar verzogen war) denn auch zum guten Kurs?
Grüße,
Manuel
den halter im ganzen nicht.
ich hab aber ehrlicherweise noch NIE von nem verzogenen halter gehört. das konstrukt ist ja nun nicht erst seit ein paar monaten auf dem markt und wurde millionenfach verbaut. ich kenns nur so, dass die gummi-metall-lager in dem alublock und in der abstützung (die gabel) aufgeben. ab und zu gibt auch das stützlager der a-welle den geist auf, das kann man auch einzeln tauschen.
mmeyer1987
Postleitzahl: 26826
Beitrag von mmeyer1987 » Di 15.10.13 11:15
Ja, okay, ist ja noch hilfreich für ihn, kann er erstmal die Kleinteile tauschen, vielleicht ist dann ja schon Ruhe! ;-)
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Fr 15.11.13 12:42
Hab nochmal.ne frage , also ich nehm die ATW komplett raus .. Aber wie wechsel ich das lager ist es nich draufgekloppt oder kann.man es zur haelfte trennen ich hab zum verrecken kein bild im kopf..
206RC - POWER !
Beitrag von obelix » Fr 15.11.13 13:23
206rc1991 hat geschrieben:Hab nochmal.ne frage , also ich nehm die ATW komplett raus .. Aber wie wechsel ich das lager ist es nich draufgekloppt oder kann.man es zur haelfte trennen ich hab zum verrecken kein bild im kopf..
das müüste das lager hier sein: http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=988
um das ziehen der welle kommst aber ned rum, raus muss die.
das lager sollte nur aufgesteckt/geprest sein, also runterkloppen.
den wellenkopf kannst abnehmen, dann das neue lager draufstecken und bis zur alten position nach hinten treiben, kopf wieder drauf und fertig.
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Fr 15.11.13 13:28
Okay.also kein loesen der achsmanschette ?
Und.meinst du es reicht wenn ich nur das lager tausche ?
206RC - POWER !
Beitrag von obelix » Fr 15.11.13 14:05
206rc1991 hat geschrieben:Okay.also kein loesen der achsmanschette ?
doch, natürlich. sonst bekommst ja den wellenkopf ned runter. du musst die manschette lösen und den kopf abziehen.
du könntest zwar das alte lager trennen und abnehmen, aber das neue muss ja iwie draufgeschoben werden - und das geht nur bei abgenommenem kopf. der kopf sollte nu rmit einem sicherungsring auf der welle befestigt sein, ist also kein problem, den runter zu machen.
wenn der wellenkopf kein spiel hat und die welle hinten im getriebe fest ist, dann kann es nur das lager sein. ne andere störquelle seh ich daned.
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Fr 15.11.13 14:08
Ja super jetz weiss ich endlich bescheid danke ..
Nur muesstes du dir sicher sein ob das lager richtig ist , auf.gut.glueck bestellem ist fuern popo
Lg
206RC - POWER !
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 15.11.13 14:19
Stephan
