Hallo ccjlz!
Durch die Verwendung von 84mm Kolben würde dein Hubraum von 1905ccm auf 1951ccm erweitert werden. Das wäre ein Anstig von knapp 2,5% . Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem darstellt, bzw. dass es die Motorsteuerung, die immerhin ca. 25 Jahre alt ist, sonderlich stört. Auch wird dir der Motor von dem bisschen mehr Hubraum nicht so viel magerer laufen, dass er überhitzt.
Was allerdings viel schwerwiegender ist, ist die neue Verdichtung, die dir die neuen Kolben bescheren. Diese liegt bei Schmiedekolben meist deutlich über Serienniveau, da die Teile ja eher für den Rennsporteinsatz mit entsprechend scharfer Nockenwelle gedacht sind.
 Natürlich gibt es auch Kolben die weniger Verdichtung bewirken, für Turboumbauten z.B. .
Nicht dass du einen Motor mit einer Verdichtung von z.B. 12,5:1 mit der Seriennocke fahren willst. Für die Seriennockenwelle müsste man die Verdichtung auf ein erträgliches Maß reduzieren, sonst wird der Motor klingeln ohne Ende.
Und wenn du eine scharfe Nockenwelle fahren willst, muss die Motorsteuerung auf jeden Fall angepasst werden, dann musst du dir auch wirklich keine Gedanken mehr über die kleine Hubraumerweiterung mehr machen
									Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
