Obi-Wan
- Strafzettelsammler
von Obi-Wan » Mo 17.01.05 16:17
> Red Runner schrieb:
> > Obi-Wan schrieb:
> > und wo bei BJ 9/97 S2 5 Türer? (IR)
> Also ich bitte Dich, wie wärs denn mal, selbst kurz die Rücksitzbank auszubauen? Das sind gerade mal 4 leicht zugängliche Schrauben (beim 4-Türer, 5-Türer mag da anders sein). Oder hoffst Du, dass Du jemanden findest, der auch einen 306 BJ 9/97, möglichst noch in der gleichen Ausstattungsvariante mit der gleichen Motorisierung und der gleichen Farbe findest?
> Greetz
> RR
***Amen***
Da is aber einer schlecht drauf.. BTW..was hat die Motorisierung und die Farbe mit der Sache zu tun? :roll:
Ich wollte damit nur die Variante S2-IR 5 Türer mit inbegriffen haben, die war nämlich bis jetzt außen vor.
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 17.01.05 16:19
Nein, war es nicht. Meine Variante (Serie 2, Bj. 99, 5-Türer) sollte deiner Variante entsprechen, weil...ich hatte mich im Baujahr geirrt. Meiner war 97, der von einem Kumpel jetzt ist 99. Aber auch die sollten gleich sein.
Frank
PS: Rückbank beim 5-Türer...ganz einfach: hochklappen, nichtmal schrauben *g*
Obi-Wan
von Obi-Wan » Mo 17.01.05 16:27
Danke Timon,
ich denke mal auch dass die beiden wohl gleich sind. Das mit der Rückbank ist in der Tat sehr einfach gehalten.
Timon
von Timon » Mo 17.01.05 16:34
> Obi-Wan schrieb:
Beim Ausbau musst du bisschen Vorsicht walten lassen. Der Sitz muss raus und der ZV-Einheit war dicht neben dem Seitenairbag-Sensor.
Und es darf weiter für die FAQ gepostet werden
Frank
Obi-Wan
von Obi-Wan » Mo 17.01.05 16:39
> Gruss
> Frank
Ähhm..jetzt weiß ich gar nicht ob ich überhaupt Seitenairbags habe. Ich werd auf jeden Fall mit Vorsicht an die Sache ran gehen, aber kann ich das irgendwo erkennen ob ich Seitenairbags habe außer das es vielleicht irgendwann *Paff* macht. :o
Timon
von Timon » Mo 17.01.05 16:42
An deinen Kontrolleuchten. Wenn ich mich jetzt nicht schwer irre, müssten auch beim 306 zwei Airbagleuchten vorhanden sein. Einmal "Airbag" für den "normalen" Airbag und dann eine Person/Sitz mit einem kleinen Sack an der Seite. Das ist der Seitenairbag. Ausserdem muss es am Sitzpolster dran stehen.
Frank
Obi-Wan
von Obi-Wan » Mo 17.01.05 16:56
> Gruss
> Frank
Dann hab ich definitiv keine Seitenairbags. Ich hab nämlich nur die gelbe Airbagleuchte und keinen Sack zusätzlich. :lol: Am Sitz hab ich auch noch nie was gesehen. Dank dir!
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 17.01.05 17:55
Also meine rhat alle Airbacks da Gibts wie bei den anderen nur die Airback Leuchte und für Gurtstrafer.
Timon
von Timon » Mo 17.01.05 21:05
Öhm, ich hatte immer gedacht, dass das sitzende Männchen für Seitenairbag ist. Handbuch habe ich gerade nicht da, morgen mal sehen.
Frank
Obi-Wan
von Obi-Wan » Di 18.01.05 09:08
Dann nehm ich mal an es steht bei dir auch an den Sitzen selbst?!
