								Hardy22
								von Hardy22 » Mo 12.02.07 11:27
			@hansi18: Wenn das Geräusch, das du hörst, mit steigender Motordrehzahl ansteigt (schriller wird) bzw. mit fallender Drehzahl absinkt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich der Zahnriemen. Das Geräusch hört man dann als "absinkendes Singen oder Trillern" beim Rollen zur Ampel hin besonders deutlich, weil dann der Rest des Motors nicht so laut ist.
Ich hatte sowas, da war mein Wagen neu, bei ca. 5000 km. Der Zahnriemen kann also sogar ab Werk zu fest gespannt sein...
								e5436363
						- Spätzünder
								von e5436363 » Mo 19.02.07 16:24
			-Chris- hat geschrieben:dann is der bestimmt wieder fällig - wechselintervall is alle 120.000km oder 6 jahre. die meisten denken aber nur an die 120.000 km... zahnriemen wechselt man lieber zu früh als zu spät
guck mal im motorraum ob da ein aufkleber is bzgl zahnriemenwechsel
bei deinem 106er BJ 91 ist ein 70000km Wechselintervall des Zahnriemens vorgeschrieben...
ab 93 erst wurde der 120ktm´er eingeführt...
