Detailfrage zu HDI-Chiptuning
re: @aron: Detailfrage zu HDI-Chiptuning
Beitrag von Aron » Mo 10.12.01 19:13
>>>Hallo zusammen!
>>>Ich habe eine Frage zum Chiptuning beim HDI.
>>>Weiss jemand, ob dort wirklich physikalisch am Steuergerät etwas geändert
>>>wird, oder wird einfach nur eine neue Software bzw. eine neues Kennfeld eingespielt. Funktioniert das über die Fahrzeugdiagnose oder muss man ans Steuergerät?
>>>Vielen Dank für eure Hilfe
>>>Gruss
>>>Marc
>>moin...
>>also eigentlich ist es nur die Software... aber aus Kopierschutztechnischen
>>Gründen haben die Tuner dies direkt auf einem Flasheprom geschrieben...
>>Dieser Speicherbaustein ist mit dem originalen identisch !!!!!!
>>Dazu wird der originale Prom durch diesen ersetzt, wenn man den Aufkleber
>>vom Prom entfernt welchen die Tuner draufmachen, kann man das selbst bei geöffneten
>>Steuergerät nicht erkennen !
>>Mit Fehlerauslese gibts keine Probleme da diese auf einem anderen Speicher im
>>Steuergerät abgelegt werden.
>>mfG,,,Aron
>Hi,
>Erstmal vielen Dank für die Info. Ist das EEPROM denn gesockelt?
>Kann man das Teil auch über die Fahrzeugdiagnose flashen? Ich glaube bei
>BMW geht das. Nett wäre ja auch, wenn man zwei Kennfelder mit Umschalter
>hätte.... aber ich glaube, dann ist Schulz mit Garantie.
>Mfg
>Marc
wie gesagt ich habe ein Flash drinn, wie das originale nur mit anderer Software
, hab ihn direkt aufgelötet , denn ich brauch nix zum umschalten
Gehäuse ist SMD 44 , rastermaß also 1,27mm , mit 22 Pins pro seite
Beitrag von Aron » Mo 10.12.01 19:20
>>>>Hallo zusammen!
>>>>Gruss
>>>>Marc
>>>moin...
>>>mfG,,,Aron
>>Hi,
>>Mfg
>>Marc
