Positionierungstipps zu Twister
MadMax205
Kann man den TWISTER auch hier integrieren? (Gutmann i16v)
Beitrag von MadMax205 » Di 11.12.01 00:25
<center><img src="http://www.gutmann-gruppe.de/Automobil/ ... "></center>
Bild: Gutmann Gruppe
Also so sieht das bei mir aus. Der Twister ist doch nur so ein "pilz", oder? Oder gibt's da auch einen lauteren Einsatz für meinen K&N-Luffi-Kasten (unten, das unförmige)?
MadMax205
Phil205gti
Wischwasservergesser
logisch geht das....
Beitrag von Phil205gti » Di 11.12.01 09:33
offene luffis kannste in jede karre verbauen.
is immer nur die frage wegen dem tüv.
detlef
re: Positionierungstipps zu Twister
Beitrag von detlef » Di 11.12.01 10:31
>Hi,
>also wir haben uns auf der Essen Motor Show mit einem Mitarbeiter am Green-Filter Stand unterhalten. Er meinte, dass vorne an das Gehäuse ein Kaltluftschlauch angeschlossen werden muß!!!
>1. saugt der Motor sonst nur die warme Luft aus dem Motorraum an (Leistungsverlust)
>2. ist das Kit nur MIT Kaltluftschlauch Tüvgerecht eingebaut und wird ohne Probleme anbegnommen.
>Den Schlauch soll man am besten irgendwo in die Frontschürze münden lassen oder unten im Motorraum. Es gibt einen Schlauch direkt von Green, der ist jedoch richtig teuer. Er hat uns empfohlen (und das als Mitarbeiter!) mal im Fachhandel für Klimaanlagen nachzufragen. Die hätten Schläuche in allen Größen. Vorschrift: Hitzebeständig bis 110 °C, Wasser -und Staubundurchlässsig.
>Greetz, Christian
Dann hat der Green-Mitarbeiter aber anscheinend noch nie in den Motorraum vom
206 S 16 geschaut, sonst hätte er nicht so einen Müll von sich gegeben.Oder baut
er an den Fahrzeugen das ABS-Steuergerät aus und bremst mit seinen Mantaletten?
Gruss Detlef
Becko
Es soll auch noch Fahrzeuge mit etwas Platz für nen Schlauch geben! (o.T)
Beitrag von Becko » Di 11.12.01 12:57
kein Text
MadMax205
Schon klar, aber
Beitrag von MadMax205 » Di 11.12.01 13:18
... ist das bei mir vielleicht schlecht für die Leistung? Ich meine, weil der Filterkasten der da drin ist sicher schon der Beste für diesen Motor ist.
Phil205gti
also...
Beitrag von Phil205gti » Di 11.12.01 14:08
das mag ich mal anzweifeln, weil der i16v soll ja sehr schlecht von der leistungsentfaltung sein, weil ja modifiziertes ansaugbrücke und dadurch halt schlechte leistung im unteren drehzahlband, hab ich mir so erzählen lassen. hab noch keinen gefahren. aber ich bin mir sicher nen serien mi-16 im 309 läuft einiges sauberer was gasanahme, entfaltung und so angeht. aber is halt die frage ob der motor rupiger wird weil er die luft net so schön gleichmässig durch den offenen bekommt, weil durch die langen schläuche filterkasten... wird die luft ja beruhigt, dadurch kann es sein das dein motor schlechter läuft mit offenem. aber bei normalen motoren kann man i.d. Regel davon ausgehen das die mit mehr luft besser laufen sprich das nen offener luffi was bringt.
probiers aus, dann weißt du mehr, würde den twister aber dann auf jeden fall mit schlauch fahren, weil macht schon sinn so nen kaltluftschlauch, trichter davor und die luft wird bei schneller geschwindigkeit in dein auto reingepresst.
philip
der serien-16ventiler im 309 läuft überhaupt ned...
Beitrag von Obelix » Di 11.12.01 14:57
fahr mal einen:-)
Phil205gti
dann halt 405er...
Beitrag von Phil205gti » Di 11.12.01 16:29
>fahr mal einen:-)
>obelix
funkykowal
AufGelbbremser
re: ihr mit euren twistern?!
Beitrag von funkykowal » Mi 12.12.01 11:57
ich hatte schon mal ein kn filter drinne. ist das gleiche wie der twister. den "besseren" sound hörst du nur bis 50-60. mehr leistung: keine spur (subjektiv gesehen).
