Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Mo 23.11.09 14:29
Ist denn die neue Batterie OK? Geladen?
castrocero
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 50226
von castrocero » Di 24.11.09 10:00
Ja, die neue Batterie ist OK. Neu gekauft und auch nachgemessen.
Als das Problem anfing, ging die Zündung ja trotz damals defekter Batterie an. Was jetzt nicht mehr passiert.
Irgendwie sieht es so aus, als ob das Motorsteuergerät keinen Strom bekommt oder aber kein Signal
nach außen rausgibt ( z.B. vielleicht wegen der Wegfahrsperre ).
Das Steuergerät ist aber 100% OK. Und zwischen Batterie und Motorsteuergerät ist außer ein paar
Sicherungen, die alle OK sind, sonst nichts. Also auch nichts, was kaputtgehen könnte.
Das ist es ja, was mir so ein Rätsel aufgibt. Theoretisch müßte alles funktionieren :-)
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Di 24.11.09 13:48
wegfahrsperre aktiviert?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
castrocero
- STVO-Fan
von castrocero » Do 26.11.09 13:13
An die Wegfahrsperre dachte ich auch schon. aber wie überprüfe ich dass, wenn nichtmal die Zündung/Navigation/Bildschirm angeht?
Laut Handbuch würde eine Aktiviereung der Wegfahrsperre auf dem Bildschirm ( Navigationsbildschirm ) angezeigt werden.
Dieser geht aber gar nicht erst an :-(
Vielleicht kennt jemand eine Möglichkeit, zu überprüfen ob die Wegfahrsperre aktiviert ist.
Vincenzo
von Vincenzo » Do 26.11.09 13:29
Ich höre immer wieder von dieser RESET-Geschichte indem man die Baterrieklemmen abmacht und zusammen hält für einige sekunden. Vielleicht nur Gerüchteküche aber evt. einen Versuch wert - mit vorheriger Rücksprache mit der Fachwerkstatt! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat.
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Do 26.11.09 18:46
Ich tippe immernoch aufs ZÜNDSCHLOSS!
castrocero
- STVO-Fan
von castrocero » Fr 27.11.09 14:40
Das mit der "Reset-Sperre" probiere ich mal aus. Kann ja nicht schaden.
Ich denke nicht, dass es am Zündschloß liegt. Es seiden es ist während der ganzen Aktion - Starthilfe, Batteriewechsel - zu
einem Defekt gekommen. Eine Idee, wie man das Zundschlöß überprüfen könnte?
Habi
- Lacklecker
von Habi » Fr 27.11.09 18:46
Bei mir hat es sich beim fahren Verabschiedet....
Hmm, ich weiß zwar nicht wo genau, aber am Zündschloss müssen doch auch Kabel abgehen, die das geschaltete Signal weiterleiten, oder?
307sw
- Postleitzahl: 01239
von 307sw » So 29.11.09 18:37
deine Beschreibung scheint das der ECO-Modus sein. Einfach mal über Nacht die Batterie abklemmen,dann anklemmen und erstmal ein,zwei Minuten nix drann machen.
Sind ja mehrere Steuergräte drin die erstmal "hochfahren" müssen
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » So 29.11.09 20:27
Hi
so wie Du das Problem schilderst --> Batterie OK , Anlasser dreht nicht in Stellung 3.-->Kein Ton
Kann sein das Anlasser defekt wäre!!
Aber bedenke , dein Fahrzeug ist ein Automatik
d.h Anlasser dreht nur in Stellung P oder Stellung N
Auf dem Getriebe inst ein sogenannter Anlassperrschalter ( schwarzer flaches elektronikteil )
dieser Schalter gibt dem Sicherungskasten im Motorraum ( in Fahrrichtung v.r ) die Masseverbindung des relais zum starten des Anlassers , Stromversorgung kommt vom Zündschloss über die Sicherung F33 ( im Sicherungskasten Motorraum --> BM34
Also kontrolliere diese Sicherung F33 im Sicherungskasten mal
Amaturenbrett wird erst wieder hell , wenn Fahrzeug läuft und der ECO-Modus aufgehoben ist
Vorschlag von mir noch , Bewege den Schalthebel paarmal , schon vorgekommen das dieser aNLSSSPERRSCHALTER hängt
Bitte um Rückantwort
PT
