						- Rettungswagenüberholer
											- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » Mo 12.11.12 18:36
			Könnte ja...
								Looser667
											- Postleitzahl: 25554
								von Looser667 » Mo 12.11.12 18:40
			also sollte ich mal die steuerzeiten überprüfen bevor ich mit nem neuen motor loslege
irgendwelche tips wie ich das am einfachsten machen kann?
								von freeeak » Mo 12.11.12 18:44
			Ja am einfachsten abstecken.
Nockenwellenrad am Kopf (glaube 8er oder 10er Bohrer)
Und die Kurbelwelle am Schwungrad.wenn du vor dem Motor stehst am Ölfilter runter und Richtung Getriebe.da wirst ne Bohrung finden und die geht dann ins Schwungrad.
								Looser667
								von Looser667 » Mo 12.11.12 18:47
			ok dann mach ich mich mal demnächst dabei
								mrx0001
						- Rückwärtseinparker
								von mrx0001 » Mo 12.11.12 20:32
			die druckdose ist relativ uninteressant was die problematik angeht ich hatte meinen 205er aufem leistungsprüfstand als die dose schrott war und der hatte trotzdem mehr leistung als serienangabe.
ist das mit den kurven nur wenn der tank nicht ganz voll ist?
									205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
								Looser667
								von Looser667 » Mo 12.11.12 20:46
			eigentlich dauerhaft egal wie voll der tank ist. (die spritpumpe ist neu ) also ich gehe momentan davon aus das es an den steuerzeiten liegt, das beim machen der kopfdichtung irgendwas verrutscht ist.
und zu der druckdose die gibt es bei meinem nicht mehr ich habe keine verstellbare zündung.
								von freeeak » Di 13.11.12 08:59
			Aber Riemen und kurvenabhängig passt auch irgendwo nicht.
Vielleicht doch eher n Problem mit nem Kabelbruch oder Loser massepunkt?
								Looser667
								von Looser667 » Di 13.11.12 18:00
			aber ich würde sagen riemen und keine leistung das passt schon eher das der riemen um ein zahn verschoben ist und dann mal weiter sehen
aber ich werde wenn ich eh schon am riemen bin auch gleich die massepunkte mit kontrolieren
								Looser667
								von Looser667 » Do 22.11.12 17:43
			also steuerzeiten sind i.o. kompression zwischen 9-11bar aber konstant co2 test am kühlwasser auch i.o. so jetzt ist dem in der werstatt ein zündkabel abgerissen, daraufhin fragte er mich wie alt die schon sind und ich sagte das ich sie noch nicht gewechselt habe und ich habe den wagen seit 2000.
nun mal wieder eine frage wie sieht das mit den zündkabeln aus wie anfällig sind die und was für fehler können die hervorrufen wenn sie defekt sind und wie oft sollte man die wechseln und woran erkenne ich das sie gewechselt werden müssen abgesehen davon das das eine abgerissen ist. und ich habe sowieso vor wenn den alle 4 zu wechseln.
								andreasxsi
						- Reservetankfahrer
											- Postleitzahl: 12489
								von andreasxsi » Fr 23.11.12 19:05
			Bei dem Zündgeschirr gibts keine Wechselintervalle.
Entweder werden sie wegen Beschädigungen gewechselt, oder bei der Fehlersuche.
