																			 spOOn
								von spOOn » Mo 28.02.05 19:40
			Also,ich denke,das ich das Relais ausschliessen kann!Habe vorhin beim Anlassen gemessen und es hat etwa 10V angezeigt,aber warscheinlich nur,weil die Batterie langsam am Ende ist!Also kann es eigentlich doch nur die Pumpe sein,aber dieser habe ich 12V gegeben und die tut noch!Bin langsam aber sicher am Verzweifeln!
Jage nicht,was du nicht töten kannst
								sub
- Speed-Junkie
								von sub » Mo 28.02.05 19:42
			du kannst die pumpe ja mal auf 12volt klemmen und dann versuchen zu starten.
zündfunken da?
Stephan
																			 spOOn
								von spOOn » Mo 28.02.05 19:56
			Werde nachher auch mal probieren!Zündfunken und so werde ich auch gleich überprüfen und schauen ob gut ist!
Das Relais sollte man eigentlich auch hören,wenn es schaltet oder?
Ja,werde mal alles kontrolieren gehen,mal schauen was dabei rauskommt!Schreibe euch heute Abend noch ob er läuft oder nicht!
