 ein schmaler grad, umso mehr leistung anliegt..oder nicht?Daher resultiert auch dass ich nochmal nen Tick lauter drehen kann und das bei besseren Klangeigenschaft
Wenn du übersteuerst hast du eine abgeschnittene Welle was Gleichspannungsähnlich ist. Dadurch schießt du jede Spule in den Hitzetod.
meiner meinung nach die schlechteste lösung. dem platzersparnis geht ein verlust an linearität und nem schlechteren lastverhalten entgegen. du hörst bei vielen anlagen, ob das getrennt ist oder über eine endstufe...lunic hat geschrieben:ich persönlich finde die vier-kanal lösung besser weil -platzersparnis, -nur ein stromkabel, -günstiger. nachteil ist eben, dass es nicht so aufrüstfähig ist, wenn man sich zB für mehr dampf im sub bereich entscheidet und man ist weniger flexibel in der auswahl.
