Komisches Phänomen
Scaleo
Re: Komisches Phänomen
Beitrag von Scaleo » So 08.11.09 12:17
Soo....bin gestern eine ordentliche Autobahnstrecke gefahren.
Waren glaube ich so 50-60km . Davon ca 40-45km Vmax.
Man hat jedenfalls gemerkt, das was passierte. Am Anfang kam er bis ca 170, 180 km/h l.T. und es dauerte einen Moment.
Nach einer Weil kam er wieder bis zu seinen 210km/h l.T. und das auch zügig.
Mal sehen was mit den restlichen "Problemen" in der Stadt los ist.
Ansonsten. Gibts noch Sachen, die mal kontrolliert oder getauscht werden müssten?? Benzinfilter (wo sitzt der?), irgendwas thema Zündung (Zündkerzen sind neue NGK)...oder oder???
Peugeot 605 V6
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » So 08.11.09 13:03
moin,
wollte mal im neuen forum schreiben :floet: : der benzinfilter sitzt unten am tank, beifahrerseite vorm hinterrad. werde meinen die tage auch mal wechseln beim reifenwechsel.
ich hab zwar nicht den gleichen motor aber den 2 liter kann ich ab 50 km/h ohne ruckeln im 5. gang beschleunigen.
ich bevorzuge wegen überwiegender kurzstrecke auch das gelegentliche freifahren, mangels autobahn in der nähe muß ich dann ab und an landstraßen drehzahlorgien veranstalten, z.b. den 3. gang bis an den begrenzer.
leider geht es nicht anders, oder anders gesagt: manchmal oder gerade dann macht die karre richtig spaß!! :sieg:
Scaleo
Beitrag von Scaleo » So 08.11.09 13:44
Das kann ich nicht. Da wird er richtig laut und hört sich richtig untertourig an.
Gibts noch was außer Benzinfilter, der mal getauscht werden sollte?
Weil er, wie schon mal erwähnt, manchmal beim drauftreten, so nen kurzen Ruck drin hat.
Peugeot 605 V6
ebner33
Beitrag von ebner33 » Di 10.11.09 11:16
man oh man ,naja Filter tauschen ist immer ein guter Ansatz,zumal es ja kaum was kostet!
Aber jetzt mal im Ernst...50 kmh im 5ten.... Jungs denkt ihr wirklich immer nur ans tanken..so macht Autofahren doch keinen Spaß!
Fang mal an die Gänge ordentlich auszudrehen,vorallem bei nem Benziner! :D
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Di 10.11.09 15:52
Filter sind getauscht (Luft- und Innenraumfilter).
Zündkerzen auch
Peugeot 605 V6
ebner33
Beitrag von ebner33 » Di 10.11.09 16:05
Der Spritfilter wäre deutlich wichtiger gewesen...
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Di 10.11.09 16:23
Kann man ruhigen Gewissens die von eBay nehmen, oder kann man da zu Peugeot gehen, weil es nen Pfennigartikel ist?
Ist der Einbau schwierig?
Peugeot 605 V6
ebner33
Beitrag von ebner33 » Mi 11.11.09 08:38
Ne kannst auch die von Ebay nehmen und brauchst nicht die Peugeot Apotheken Preise zu zahlen.
Einbau ist eigentlich recht einfach!
Der Filter ist nur mit soner Klammer befestigt ,vorn un d hinten die Spritleitung abziehen und tauschen-----fertig!
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Mi 11.11.09 15:57
Dann werde ich das mal demnächst mit dem Benzinfilter machen.
Kann ich die Schläuche einfach so abmachen? Läuft mir nichts entgegen oder?
Seitdem ich etwas später schalte, hat er das "keine Power, keine Gasannahme" nicht mehr.
Jetzt ist nur noch dass, das er nicht sauber und ruhig durchbeschleunigt. Ist teilweise
so nen leichtes rucken drin.
Peugeot 605 V6
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Fr 20.11.09 22:07
So...habe gestern von Peugeot einen niegel nagel neuen Benzinfilter gekauft.
16,10€...viel billiger wäre es bei eBay auch nicht gewesen.
Sitzt der Filter einfach hinten drunter oder ist der doch etwas versteckt.
Wenn ich die beiden Schläuche abmache, läuft mir dann der Tank leer
oder läuft nix, weil keine Pumpe am Werk ist?
Peugeot 605 V6
