H I L F E!!! Wer hatte schon Prob. mit Getriebe? Bitte unbedingt melden!!!!!!
Flip
hast ein fax von mir. viel glück ! warum kein kulanzantrag des händlers ? (o.T.)
Beitrag von Flip » Do 17.01.02 16:46
>Hallo erstmal.
>Ich habe dem Forum den Rücken gekehrt, weil ich mir hier ein bischen vera...... vorkam, wenn ich über meine Probleme mit dem 206 er berichtet habe. Ich wurde richtig angegriffen, weil es anscheinend manche nicht glauben konnten, daß Peugeot Fehler machen kann.
>Nun melde ich mich hiermit zurück, weil ich dringend eure Hilfe brauche. Das geht vor allem die an, die mich nur als Nörgler gesehen haben und meinten, ich bilde mir die Geräusche usw. an meinem Auto nur ein und suche nach Mängeln.
>Ich hatte seit das Auto 3 Monate alt ist ein Klappern im vorderen Bereich bei unebener Straße und NUR wenn der Motor entlastet war, also nicht ziehen und nicht abbremsen mußte. Ich war zigmal in der Werkstatt, immer meinte der Meister es wäre ein Plastikteil im Motorraum das klappert.
>Nun kam der Tag, an dem plötzlich ein geschwindigkeitsabhängiges Klacken zu hören war, laut Meister kam es nun vom Getriebe. Mein Auto steht z. Zt. zerlegt in der Werkstatt. Es stellte sich raus, daß im Ausgleich irgendwas abgebrochen war, und daß die Eisenspäne und Teilchen im Getriebe selbst auch Schaden anrichteten. An einem Zahnrad sind Teile von Zähnen abgebrochen usw.
>Nun ist es soweit, daß ich voraussichtlich den Schaden selbst bezahlen muß, da sowas nur von meinen breiten 195 er (!!!!!) Reifen kommen kann, wenn man die Räder öfter durchdrehen läßt! Das teilte man mir soeben mit. Ich habe auf andere 206 er mit Getriebeschaden wegen Materialfehler verwiesen. Auch das Problem mit der Sitzkonsole hat hier wohl jeder im Forum. Der Meister stritt alles ab. Ihm ist nicht bekannt, daß schon mal eine Sitzkonsole defekt war, geschweige denn ein ganzes Getriebe im 206 er 1,4 ltr. Ich bin angeblich wieder mal der erste. Deswegen ist der Schaden auch außergewöhnlich und muß durch die Fahrweise entstanden sein.
>Ich bitte nun alle, die schon einmal Probleme mit der Sitzkonsole und mit dem Getriebe hatten sich zu melden, bitte, bitte, bitte, bitte!!!!!! Zeigt mir, daß es in diesem Forum so was wie Hilfsbereitschaft gibt!
>Ich bräuchte eine Email von euch oder besser ein unterschriebenes Fax in dem bestätigt wird, daß an eurem 206 schon einmal die Sitzkonsole kaputt war, und vor allem daß bei einem 75 PS 206 schon ein Getriebe defekt war, ob dieses ausgewechselt wurde und was es am Ende für den Besitzer gekostet hat. Angabe der Km und des Alters wären auch nicht schlecht. Vollständige Adresse bitte nicht vergessen.
>Ich werde jedem, der mir eine vor Gericht gültige, unterschriebene Bestätigung faxt, die Auslagen wie Papier, Toner, Faxgebühren usw. in voller Höhe erstatten.
>Es geht hier wirklich um eine Menge Geld, die man mir hier abknöpfen will, für einen Defekt, den ich wirklich nicht zu verantworten habe. Bitte helft mir!!!!
>Ich hab ja erzählt, daß eine Fahrerin Bremsprobleme hatte. Die von Peugeot bestritten, daß Bremsprobleme am 206 bekannt sind. Sie konnte einige Bestätigungen von 206 Fahrern auftreiben, aus denen hervor ging, daß Peugeot von diesen Problemen gewußt hatte. Die haben also glatte Lügen verbreitet.
>Ich werde die Sache nun endlich einem Anwalt übergeben. Meinetwegen soll ein externer Gutachter entscheiden, wer für einen Getriebeschaden an einem 2,5 Jahre alten Auto verantwortlich ist. Das ist es mir wert. Ich habe ja nichts zu verlieren.
>Vielen Dank schon mal im Voraus.
>mfg
>Rainer Windpassinger
>Fax: 0 85 92 / 93 94 12
Rennsemmel
Brauchst nicht extra hinfahren......
Beitrag von Rennsemmel » Do 17.01.02 17:44
...vielen Dank für dein Engagement! Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen! Aber du brauchst nicht extra da hinschippern. Ist egal, ob sie getauscht wurden. Mir reicht eine Bestätigung, daß die Konsolen nicht funktionierten, bzw. du Probleme damit hattest. Vielen Dank. Ich möchte das Schreiben vor Gericht verwenden um zu beweisen daß die alle lügen, wenn sie sagen ich sei der erste bei dem die Fehler auftraten. Bitte komplette Adresse nicht vergessen, sonst gilt das Schreiben nicht.
Rainer
Flip
hoffe es kam an,hatte irgendwie ein bei probs beim senden? (.o.T.)
Beitrag von Flip » Do 17.01.02 17:47
>>Hallo erstmal.
>>mfg
weise den "meister" mal auf die seit
Beitrag von Obelix » Do 17.01.02 18:04
01.01.2002 geltenden neuen garantiebestimmungen (gesetz) hin.
danach gilt seitdem die beweislastumkehr zu gunsten des verbrauchers.
demnach muss dir die werkstatt nachweisen, dass du schuld bist, nicht du deine unschuld beweisen.
mahne ihn schriftlich ab, eine mündliche vermutung allein von einem (haus?),(bade?) oder sonstwas meister reicht wohl nicht, um eine klage abzuweisen.
weise ihn in dem schreiben ruhig auf im raum stehende klage hin.
ich wette, er wird daraufhin wohl nicht mehr so rumtönen und bedeutend kleinere brötchen backen.
aber gleich noch eines: du wirst wohl im höchsten fall eine materialkulanz erhalten, die arbeitskosten wirst du wohl oder übel tragen müssen.
immerhin ist das auto mit einer einsatzzeit von 30 monaten bereits weit aus der garantiefrist hinaus. (uups, ich kling schon wie im geschäft:-)))
aber ich denke, ein teil sollte schon rausschauen. hast du auch schön brav deine wartungen gemacht? ist auch nicht unwichtig.
good luck
Rennsemmel
Optimal vielen Dank! Ich stehe auch zu meinem Wort.....
Beitrag von Rennsemmel » Do 17.01.02 18:05
...du brauchst mir nur deine Bankverbindung mitteilen, und den entstandenen Aufwand beziffern.
Rainer
Rennsemmel
Vielen Dank Obelix! Daran hab ich gar nicht....
Beitrag von Rennsemmel » Do 17.01.02 18:12
...gedacht, mit der umgekehrten Beweislast! Ich kann auf dein Posting irgendwie nicht direkt antworten, da ist ein Fehler drin.
Das stimmt schon mit dem Material. Wahrscheinlich werden die paar Zahnräder usw. ein paar Mücken ausmachen und die Arbeitszeit ein Vermögen. Das ist ja der Mist. Ich hab wohl auch keine Chance auf Garantiereparatur, obwohl ich wegen dem Klappern schon dort war, als das Auto 3 Monate gelaufen ist. Die konnten aber nichts finden.
Rainer
Flip
HALLO? *kopfschüttel* , ist doch selbstverständlich ...
Beitrag von Flip » Do 17.01.02 18:18
und ich kann dir nur sagen: es sind nicht alle pughändler so! unsere kunden werden nie so abgespeisst!
mfg benjamin
Flip
re: Vielen Dank Obelix! Daran hab ich gar nicht....
Beitrag von Flip » Do 17.01.02 18:23
hi,
wenn du beweisen kannst,dass du innerhalb der garantiezeit schon wegen dem fehler bei deiner werkstatt warst,und sie ihn nicht beheben konnten,oder wie auch immer,ist das glaube ich auch nicht gerade unwichtig.um vielleicht noch zumindest einen teil der arbeitskosten erstreiten zu können,sollte es soweit kommen.
benjamin
Red Runner
TÜV-Knutscher
Ich kann mir einen Kommentar einfach nicht verkneifen...
Beitrag von Red Runner » Do 17.01.02 18:38
...auch wenn es wohl besser wäre!
Aber es iss mal wieder typisch: Jeden Tag sind hier Leute, die Probleme mit ihrem 206er haben und Hilfe brauchen könnten. Aber wir waren ja so fies und haben den lieben, netten Rennsemmel verjagt.
Jetzt, wo DU Hilfe brauchen kannst, kommst Du wieder angekrochen und erwartest von anderen, dass sie DIR helfen...
In Diesem Sinne (um in DEINER Wortwahl zu bleiben):
F**K YOU!
MadMax205
re: Ich kann mir einen Kommentar einfach nicht verkneifen...
Beitrag von MadMax205 » Do 17.01.02 18:56
Aber er tut mit seinen Tread's am meisten dafür, daß wir in der Parsimony-Hitliste steigen. Der schiere Wahnsinn dieser Feedback!
MadMax205
