andredl86
von andredl86 » Mo 21.01.08 19:05
Keiner eine Idee oder Antwort????????????????
Kat???? Mein Auto fährt auch ohne Wald!!
- Urgestein
von Kris » Mo 21.01.08 19:09
a) hallgeber hat er keinen.
b) drosselklappenpoti hat er auch keinen.
aber was mir grad einfällt - wir hatten mal ein solches problem bei nem rallye. der lief nur bis 2.5oo und stotterte dann nur noch. da war der tank total verdreckt. tank raus, saubergemacht, pumpe saubergemacht, spritfilter getauscht und er lief wieder wie ne eins.
andredl86
von andredl86 » Mo 21.01.08 19:20
Drosselklappenpoti hat er keines????
Was sitzt dann an der Drosselklappe???? Geht ein Stecker drauf und es macht klick wenn man den Gaszug bewegt.
Wie soll ich den Tank reinigen?????
Mfg
Andreas
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 21.01.08 19:26
andredl86 hat geschrieben:Drosselklappenpoti hat er keines????
Mfg
Andreas
ist ein drosselklappenschalter, kennt 3 zustände
leerlauf
teillast
vollast
schaltet dann entweder den einen, den anderen oder keinen schalter(teillast)
andredl86
von andredl86 » Mo 21.01.08 19:36
Dann könnte der auch etwas damit zu tun haben.
Er erkennt zwar leerlauf und teillast aber volllast nicht????Sprich es wird weniger sprit gefördert??
Klingt irgendwie logisch oder?????????????
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 21.01.08 19:44
andredl86 hat geschrieben:Dann könnte der auch etwas damit zu tun haben.
dann mess den shalter mal durch, es sind nur 3 kabel, die wenigen möglichkeiten sind schnell gemessen, wie gesagt standgas hat einen geschlossen und volllast auch.
- Urgestein
von Kris » Mo 21.01.08 20:55
der schalter verursacht solche fehler nicht. selbst wenn das kabel komplett ab wäre nicht. der GTI hat schon auch nen poti - aber eben im luftmengenmesser.
Martin 205gti
- Handbremsen-Wender
von Martin 205gti » Mo 21.01.08 21:03
huhu
mein gti hatte auch mal so ne ruckel krankheit, also es waren eher richtige aussetzer, und da war das magnetventil der benzindampfabsaugung defekt.
hast du den fehlerspeicher mal ausglesen??
grüsse martin
"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren."
Gottlieb Daimler, Erfinder, 1901
andredl86
von andredl86 » Di 22.01.08 21:42
Hallo
Ja habe ich ausgelesen.Habe alle fehler behoben was gespeichert waren.
Jetzt ist er allerdings leer.
Wie kann ich das testen ob es diese teil ist.
Bin schon mal ne runde ohne Tankdeckel gefahren-----keine Veränderung.
Irgendwie glaube ich ja noch immer,dass es ein `Kontaktfehler' im Kabelbaum ist.
Hab auch schon wieder ein masse Problem an der Innenraumbeleuchtung.
Mfg
Andreas
andredl86
von andredl86 » Fr 25.01.08 23:40
Frage
Wozu dienen die 2 Relais im Motorraum???????
Sitzen in nem schwarzen kasten hinter dem linken dom
Mfg
Andreas
