Maximal unschädliche Öltemperatur
CR205
Re: Maximal unschädliche Öltemperatur
Beitrag von CR205 » Mi 01.06.05 17:47
Moin!
@blizzy205Gentry
Und woher weist Du jetzt, daß dich der metallische Geber nicht belügt?
Du denkst der Geber mit Kunststoff misst den falschen Druck, also du traust dem nicht. Woher weist Du das der falsch geht?
Jetzt hast du den metallischen Geber drin und mehr Öldruck. Woher weist Du, ob das der wirklich richtige Wert ist?
Woher willst Du wissen, welcher Geber korrekt misst? bzw. welcher Geber dir was vorgaukelt?
6 bar ist zwar nett anzuschauen, aber was macht dich da so sicher?
Ich würde den Öldruck mit einem Manometer messen(oder messen lassen) bei dem ich mit Sicherheit davon ausgehen kann, daß es überprüft/kalibriert ist und garantiert den wirklichen (richtigen) Druck anzeigt.
Und dann vergleichen mit den Werten der Peugeot-Öldruckgeber.
Chris
205 GTi, 1,9L, Sorrentogrün, Bj. 03/93 (stillgelegt - Motorschaden)
205 CTi, 1,9L, e-Verdeck, Servo, Velourteppich(grau), Bj. 08/93
blizzy205Gentry
Beitrag von blizzy205Gentry » Mi 01.06.05 18:05
weil der mir bei warmen motor unter 0,0 bar angezeigt hat und das kann ja nicht sein, sonst wäre ja die stop-leuchte angegangen.
der neue geber zeigt ideale werte an. also muss er stimmen. und wenn er jetzt auch noch 0,5 bar abweicht isses mir auch egal. :)
Tuning heisst, sich Autoteile zu kaufen die einem nicht gefallen, von einem Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag...
pongi
Beitrag von pongi » Mi 01.06.05 18:36
stop.
die warnleuchte und die öldruckanzeige werden über 2 verschiedene unabhängige sensoren gesteuert.
dir kann die warnleuchte angehen bei 5bar. oder sie geht bei 0bar nicht an. das ist alles möglich.
hängt eben damit zusammen das die beiden sensoren unabhängig sind.
blizzy205Gentry
Beitrag von blizzy205Gentry » Mi 01.06.05 19:31
und noch einmal:
1. die stopleuchte geht bei unter 0,8 bar an. er hat mir aber schon die ganze zeit unter 0,0 bar angezeigt. also kann das schon mal nicht stimmen.
2. ein fühler kann nie mehr einzeigen als da ist. wenn ich also im kalten zustand 6 bar hab, dann hab ich die auch mindestens.
und wehe jemand versucht hier noch mal den traum meiner heilen welt platzen zu lassen. :)
pongi
Beitrag von pongi » Mi 01.06.05 19:40
warum? die stopleuchte/warnlampe wird über einen anderen sensor ausgelöst/angesteuert wie die anzeige selber.
warum nicht? warum soll das bitte nicht gehen?
zu spät *gg*
matthias
205er
Beitrag von 205er » Mi 29.06.05 14:24
Ich habe heute mal nen KFZ Werkstatt gefragt, was die so zu Öltemperaturen sagen.
Laut deren Aussage sollte das Öl mind 300 grad aushalten. 140 grad sind zwar schon viel, aber nicht schlimm ...
Hmm ... laberst der nun mist oder hat der Mann recht ?
Peugeot 205 1.9 GTI
Komplett KONI Fahrwerk mit 40mm Lowtec Federn, K&N 57i KIT, Gutmann ESD, Chiptuning, ca 140 PS.
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Mi 29.06.05 14:32
... ob das Öl solch hohe Temps aushält is ja net unbedingt die Frage.
Wichtig is, wann reisst der Schmierfilm ?!?!
uwe205Gentry
Motorabwürger
Beitrag von uwe205Gentry » Mi 29.06.05 14:36
ja, aber der Sensor für die Lampe gibt das Signal erst bei <0,8 bar... aber JA, es ist ein extra Sensor ;-)
SONDERANGEBOT: Brustvergrößerung durch Handauflegen für NUR 1 EURO, mit GELDZURÜCKGARANTIE!!!!!
205er
Beitrag von 205er » Mi 29.06.05 14:47
Naja ich habe nen KFZ Mechaniker gefragt wie heiss das öl im Motor werden darf.
Also denke ich schon das er wusste was ich meinte.
Die Aussage mit den 133 grad hat er belächelt. Er hat gemeint da würde der Ölfilm nur noch reissen ;). In den Pleullagern zb ist das öl wärmer wie 200grad. An genaue Aussagen von ihm kann ich mich jetzt nemmer erinnern.
gruß
205er
Peugeot 205 1.9 GTI
pongi
Beitrag von pongi » Mi 29.06.05 20:44
mal angenommen das öl ist in den lagern extremheiß (betonung liegt auf "angenommen"). dann frag ich dich: wie lange befindet sich das öl dort? nur für einen bruchteil einer sekunde. wir reden hier aber von der allgemeinen temperatur. ich kann dir auch sagen das das öl in den zylindern warm wird. und? nützt ja nichts irgendwelche unrepresentativen extremspitzen zu nennen.
wenn das öl bis 300 grad halten würde frag ich mich warum dann die anzeige nur bis 150 grad geht? auch bei anderen autos, selbst rennwagen,etc..?
das das öl die temperaturen aushält ohne sich zu entflammen,etc. glaub ich. es geht aber um die scherkräfte die es aushalten muss, da sonst eben der ölfilm abreisst.
