CD-Wechsler spielt keine CDs ab ?
Emporio
Beitrag von Emporio » Mo 01.11.10 19:39
ich habe mir heute einen P406 SVE Limo (Bj 1999) gekauft und angemeldet. Einfach ein Geiles Auto bin super zufrieden.
Leider hab ich bemerkt das der CD-Wechsler keine CDs liest.
Also CD wechsler ist vorhanden und funktioniert. wenn ich cds ins magazin stecke werden alle Cds nacheinander geladen und rausgeschmissen.
Ich habe verschiedene cds getestet ( Orig oder gebrannt, mal richtig rum und mal falsch rum )
Einmal hat mir das Radio nur gezeigt CD error von 6 versuchen.
Hatte jemand schon das problem ?
was kann ich tun ;)
Bitte hilft mir ich will nicht Autofahren und Radio ( FM ) hören :floet: :traurig:
Postleitzahl: 26632
Re: CD-Wechsler spielt keine CDs ab ?
Beitrag von 406 D » Mi 03.11.10 18:13
moin,
ist es ein philips oder clarion wechsler?
wenn er die 6 cds nacheinander zieht sollte er anschließend wieder die erste cd nehmen und ist dann bereit zum abspielen.
ich weiß nicht wie gut deine feinmechanikerkentnisse sind, evtl. ist es nötig das gerät aufzuschrauben und von hand in nullposition zu drehen. wenn der kasten auf ist sieht man auch an verschiedenen stellen microschalter, die verklemmen sich auch wohl mal oder die nase bricht ab.
andreas
Emporio
Beitrag von Emporio » Di 09.11.10 21:31
Danke Andreas,
also das ist der Philips RC 026 cd-wechsler. Hab das Teil ausgebaut und begutachtet und bisschen gereinigt. Nach dem Einbau hat der Wechlser auch super funktioniert ( 3 Tage ) und heute macht er kein mucks...
Er zieht alle 6 fächer und geht dann wieder auf 1 wo eine Originale cd ist. Man hört auch das er kurz liest und dann aufhört. Radio sagt CD ERROR :(
Soll ich versuchen den Laser würde mit spiritus zu reinigen ?
Kann es durch die kälte und feuchtigkeit sein ?
MfG
Millman
Beitrag von Millman » Mi 10.11.10 11:19
Hi, also ich hab nen 98er V6 Coupe. Und auch das Philips-Wechsler. Im Winter funktioniert der meistens auch nicht. Bei den CD's aus dem Magazin ist meistens auch ein leichter Feuchtigkeitsfilm drauf bzw. beschlagen.
Bei mir ist der Wechsler im Kofferraum an der Seitenwand links (Fahrerseite) verbaut. Denke das gefällt dem Mistkerl nicht.
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Mi 10.11.10 17:09
Millman hat geschrieben:Hi, also ich hab nen 98er V6 Coupe. Und auch das Philips-Wechsler. Im Winter funktioniert der meistens auch nicht. Bei den CD's aus dem Magazin ist meistens auch ein leichter Feuchtigkeitsfilm drauf bzw. beschlagen.
Hm. Da scheint das entweder an der allgemeine Feuchtigkeit bei Euch im Kofferraum zu liegen, oder an einer "Überempfindlichkeit" des Phillips-Wechslers, denn obwohl mein 406 Coupé die letzten sechs Jahre bei Wind und Wetter auf der Straße abgestellt war, habe ich noch nicht Probleme mit meinem originalen - allerdings Clarion - 6-Fach-Wechsler gehabt. :hilflos:
Ich benutze fast ausschließlich Rohlinge vom Aldi. Die scheinen mir recht unempfindlich zu sein. :zwinker:
Gruß, Jan
Emporio
Beitrag von Emporio » Mi 10.11.10 17:17
Heute geht der wieder. =)
ja Millman bei mir sind die CD's auch beschlagen.
Hat das jemand vielleicht versucht ein Luftentfeuchter im kofferraum ?
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 10.11.10 18:47
moin,
die wechsler von philips sind von der mechanik als sehr robust anzusehen, ich hab schon einige in den fingern gehabt und wieder zum laufen gebracht.
kaputt geht da selten was, allenfalls mal ein kleiner schalter.
wenn die cd´s allerdings beschlagen sind kann der laser nicht richtig abtasten.
problem beim 406 ist der einbauort: an gleicher stelle ist die zwangsentlüftung und die erwärmte feuchte luft strömt am kalten wechsler vorbei, resultat bekannt.
auf dauer hilft da nur ein anderer einbauort oder penibelste trockenhaltung des innenraums, z.b. nicht im strömenden regen gemütlich den kofferraum beladen.
oft zu beobachten auf supermarktparkplätzen, wo madame sich ewig zeit lässt die mittlerweile durchweichte ware zu verstauen :lolwech:
aus dem grund liebe ich meinen kombi, regenschutz serienmäßig.
bei meinem wechsler habe ich auch im letzten kalten winter keine probleme gehabt.
andreas
