Hilfe 205cti spinnt
Andreas
Hilfe 205cti spinnt
Beitrag von Andreas » Fr 25.01.02 10:25
habt ihr einen Tip??
Der peugeot 205 CTI 1,9 meiner Frau schaltet den Anlasser nicht durch,das heißt es klickt nur im Amaturenbrett aber der Anlasser gibt keinen Mucks von sich.
Batterie scheidet aus die geht.Gestern ging es noch ohne Probleme,braucht er einen neuen Anlasser?Uund was kostet sowas oder ist es nur eine Kleinigkeit
der Wagen ist BJ 90 und hat 109.000km gelaufen und befindet sich eigentlich im perfekten Zustand...
Vielen dank
Andy
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
re: Hilfe 205cti spinnt
Beitrag von kneeb. » Fr 25.01.02 10:56
>Hallo,
>Vielen dank
>Andy
hallochen andy!
also wenn es nur im armaturenbrett klickt, dann schaltet entweder dieses relais keinen strom durch oder der magnetschalter des anlassers ist tot...
vielleicht hast auch nen fiesen kabelbruch, was aber sehr selten wäre...
gruß kneeb.
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
>Hallo,
>Vielen dank
>Andy
hallochen andy!
gruß kneeb.
Phil205gti
Wischwasservergesser
klopf mal....
Beitrag von Phil205gti » Fr 25.01.02 11:26
auf den anlasser, evtl macht ders dann schon wieder.
oder mal das auto anschieben, danach klappt der evtl auch wieder (wobei schädlich für den kat)
Guig205
Beitrag von Guig205 » Fr 25.01.02 11:31
also wenn Du mit "Batterie geht" meinst, dass das Licht und die Musik gehen, heisst das noch nicht, dass die Baterie ok ist.
Wenn sie ihr Ende erreicht hat, kann sie noch kleinere Verbraucher versorgen, nur für den Anlasser reicht es nicht.
Versuchs erstmal mit gegenschlagen ( kleiner Hammer ) und dann mit überbrücken.
Gruss Guig
MadMike
Beitrag von MadMike » Fr 25.01.02 13:21
ich würde sagen, daß einfach das Kabel am Anlasser verfault ist...
Sieh mal nach, oder mach einen neuen Stecker drauf( Ja, ich weiß daß man sch... hinkommt! )
Grüße,
MadMike
Andreas Otto
Beitrag von Andreas Otto » Fr 25.01.02 20:25
Vielen Dank,
Für die schnelle Hilfestellung...!!!
Der ADAC hat es mit dem Klopfen wieder hin bekommen nun läuft er wieder
allerdings habe ich das Gefühl der Anlasser hat nicht richtig Kraft.
Ich hatte den Wagen im November gekauft und bis jetzt weggestellt und ihn nun
meiner Frau hingestellt es sollte ihre erste Fahrt werden!!
War natürlich ein Superauftakt,wie man sich denken kann...
Was gibt es für grundsätzliche Macken bei diesem Modell zu beachten.
ich denke mal 110.000km sind für den 1,9 Liter 102Ps keine Hürde und bringt
noch einigen Spass in der leichten Karosserie.Der Durchzug ist gigantisch fast wie Automatik fahren..:-)).
Was braucht dieses Modell im Schnitt an Sprit und Öl??
Laufen tut er super auf der bahn hatte ich ihn durchaus auf über 190km/h
und es wäre auch noch mehr drin gewesen hätte der Drehzahlmesser nicht Einhalt geboten.
Ingesamt ein schönes Funauto was speziell bei Frauen einfach ankommt,der einige haken ist das es für dies Modell leider nie eine Servolenkung gab,was meiner Frau beim einparken erstmal Schweissperlen auf der Stirn bescherte.
Gruß Andy
>Grüße,
>MadMike
