@asterix&obelix,Streetfighter,Heiko,MadMike
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Fr 25.01.02 13:20
hi,
Frage: Ich hab gelbe konis für die HA (vom 309er) im 306er verbaut. Der 306er dürfte so 30-40mm tiefer sein.
Die konis paßten net ganz ich mußte die HA mit nem getriebeheber sehr stark anheben damit die konis reinpassen nun überleg ich ob es die konis entschärfen würde, da die kolbenstange ca 1-1,5cm kürzer war als vom orginal.
Wirds die kolbenstange beim ausfeder ausreißen lassen? Auf der bühne stand er ne weil ausgefedert, war nix.
Ob ich ihn dann hinten lieber nochmal runterschrauben soll???
Gebt mal euren comment ab...
Gruß bam
MadMike
Ich denk das macht nix...
Beitrag von MadMike » Fr 25.01.02 13:24
...weil im Fahrbetrieb die Hinterachse nie soweit ausfedert.
Sollte also problemlos funktionieren.
Grüße,
MadMike
André
@MadMike.
Beitrag von André » Fr 25.01.02 13:26
Kannst du mal ganz kurz in Chat kommen... Hab da mal ne Frage :-)
Danke im voraus
André
BamBam
Rückwärtseinparker
Hab dank.
Beitrag von BamBam » Fr 25.01.02 13:38
ja das denk ich mir auch -nur mal sichergehen.
Danke
Gruß Bam :)
ist normal
Beitrag von Aron » Fr 25.01.02 14:14
moin...
bei meinem 306 war der originale Dämpfer schon vorgespannt , mit Tieferlegung
war das weg , dann kam ein Fahrwerk rein , diese Dämpfer waren noch kürzer
wie die originalen und hatten trotz Tieferlegung wieder Vorspannung ,
genauso ist es bei den koni gelb von meinem KW-Gewinde beim 206 , der ist hinten
genau 6cm tiefergelegt und es ist gerade so keine Vorspannung mehr da...
ich denk mal das das selbst bei extrem nix machen dürfte denn vorne muß
ja durch die Schraubenfeder bedingt eine Vorspannung vorhanden sein und dafür sind
die Dämpfer sogar ausgelegt , also wiso hinten nicht ?? :-))
mfG,,,Aron
>hi,
>Gruß bam
PSA Car Style
re: @asterix&obelix,Streetfighter,Heiko,MadMike
Beitrag von PSA Car Style » Fr 25.01.02 18:56
Ich schliesse mich den anderen an.
Gruß Heiko
BamBam
Rückwärtseinparker
Danke jungs :) (kt)
Beitrag von BamBam » Sa 26.01.02 14:51
>hi,
>Gruß bam
