Ich habe ein Problem und ich hoffe das ihr mir einw enig helfen könnt oder zumindest eine idee habt die ich noch nicht hatte. Ich fahre einen 206 HDI 2.0 von 2001.
Nun zu meinem Problem: Immer wenn es regnet fällt der turbo komplett aus, erst immer nur kurz, kommt dann wieder aber danach ganz. Ich war bereits in der Werkstatt damit und dort wurd festgestellt das der Luftfilter komplett nass war und der Luftmengenmesser vergammelt. Das wurde nun alles getauscht und die stelle wo wasser reinlaufen könnte abgedichtet. Das Problem besteht allerdings leider weiterhin
kurzer nachtrag: hatte ihn heute natürlich sofort wieder in die werkstatt geschafft, wieder luftfilter komplett nass (lautw erkstatt er steht imemrnoch da), sie wollen jetzt den ansaugschlauch vom luftfilter wechseln da er und icht sein könnte. Aber kann denn der so undicht sein das der luftfilter innerhalb von einem tag und ca. 25 km wieder komplett absäuft?
