MAX zulässige Spurweite
Beitrag von Aron » So 25.03.01 17:59
moin...
habe jetzt des öfteren Beiträge gelesen zu Diversen Spurverbreiterungen.
bei meinen 9x16 (auf206) beträgt hinten die gesamte ET 10(Felge15,Spurverbr.5), das sind mit augenzudrücken genau die zulässigen 2% zur Serienstahlfelge(ET24)
ich möchte aber gerne auch ne ET 0 eingetragen haben,diesen Hut setzt sich aber kein Sachverständiger auf :-( ,desswegen wollte ich hier mal fragen ob jemand von Euch ein Gutachten über eine Extreme ET beim 206 Besitzt, habe auch schon bei der Homologationsabteilung von Peugeot angefragt,aber diese Herrschaften verweisen auf die von Peugeot angebotenen Felgen und haben von Extremeren Sachen keinen Plan,wofür gibt es dann diese abteilung:-( ,ärger,ärger...
Gibt es da was??? das kann doch nicht das Max. sein :-(
bitte helft mir...,Danke
Gruß an alle ,Aron
STREETFIGHTER
Re: MAX zulässige Spurweite
Beitrag von STREETFIGHTER » So 25.03.01 18:04
Versuchs mal bei der Firma FK, die bieten Spurverbreiterungen an, die sich nicht an ET und Felgenbreite der montierten Räder orientieren.
Kann dir gegebenenfalls auch weiter helfen. Mußt mir nur mal deine E-Mail
angeben. Gruß Streetfighter
Tommy
Re: MAX zulässige Spurweite - FK?
Beitrag von Tommy » So 25.03.01 18:54
??? URL zur Hand?
Tommy
Spurverbreiterungen
Beitrag von Obelix » So 25.03.01 19:26
>moin...
> Gruß an alle ,Aron
Hallo Aron,
hast Du schon mal bei Powertech nachgeschaut?
Für den 206 bieten die Spurverbreiterungen bis 50mm an. Ich habe mit PT bisher nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn das Gutachten nicht Deine Kombination abdeckt, bekommst Du normalerweise problemlos innerhalb von 1 Tag eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die gewünschte Kombination. Voraussetzung ist natürlich, daß diese von Dir angegebene Kombination die Achsfestigkeit nicht überschreitet.
Ich hab das schon ein paarmal gemacht, hat immer problemlos funktioniert.
Ab demnächst kann man sich von der HP auch Gutachten downloaden.
Probiers mal dort. Die Hotline ist i.d.R auch sehr kompetent und hilfsbereit besetzt.
Von Peugeot kannst Du logischerweise keine Hilfe erwarten. Da bist Du richtig bei Fragen zum Serienauto, aber für Tuningteile geben die nix raus. Selbst wenn die die passende Antwort hätten, schon aus haftungstechnischen Gründen machen die in dieser Richtung nix. Nur für von Peugeot geprüfte und freigegebene Dinge kriegst Du dort Unterlagen.
Good Luck
<ul><li><a href="http://www.powertech.de" target=_top>Hier gibts Hilfe</a></ul>
Re: Spurverbreiterungen
Beitrag von Aron » So 25.03.01 20:31
hallo Obelix,
danke für Deinen Tipp,
Habe eben nen Emil an Powertec geschrieben,und so mal angefragt, hoffe ja sie antworten und das noch positiv :-)
ich hoffe ja das klappt,immerhin käme denen ihre 50er Verbr. bei den Serienfelgen auch auf ET0
jo bis denn,, Aron
>Good Luck
Beitrag von Aron » So 25.03.01 20:54
moin..Streetfighter,
woran orientiert sich die Fa. FK?
an der gesamten ET??
das währe ja mal zu checken, dann bräuchte ich aber auch deren Verbreiterungen oder?
werd ich evt. in Betracht ziehen wenn das mit Powertec net klappt.
gibt es diese Firma auch im www?
aronmeyer@freenet.de
STREETFIGHTER
Beitrag von STREETFIGHTER » So 25.03.01 20:58
>Aron
URL: www.fk-automotive.de
phil205
Beitrag von phil205 » So 25.03.01 21:17
probiers mal mit www.abc-tuning.de die haben auch Spurverbreiterungen, in allen möglichen Breiten, solllen alle tüv-gutachten haben, kannsts ja mal probieren.
AL
Beitrag von AL » So 25.03.01 23:48
Hab ein Gutachten daheim liegen. Für 206er. Vorne auf ET 15 hinten auf ET -5 und das Für Felgen bis 9x16.
AL
AL
Hab so etwas!!!!
Beitrag von AL » So 25.03.01 23:49
AL
