Oli-106
von Oli-106 » Mo 28.01.02 22:55
wie bekomm ich am besten die Tönungsfolie von meinen Scheiben? Mit Fön und dann einfach abziehen oder geht das net so einfach? Brauch man da irgend ein lösungsmittel oder so? Danke für eure Hilfe
Ciao Oli
Paddy
- Strafzettelsammler
von Paddy » Mo 28.01.02 23:34
Hy!
Das einfachste dürfte sein, wenn du die Folie einfach mit dem Fön runterziehst...
Dann bleibt aber auf der Scheibe so ein Kleberrest zurück!
Das entfernt man wie folgt:
In einen Eimer Wasser und einen guten Schuß Spiritus.
Dann die Scheibe damit reinigen
und danach das ganze mit Tageszeitungspapier(!!!) abledern...
Fertig sind die sauberen Scheiben
Cya Paddy
Oli-106
von Oli-106 » Mo 28.01.02 23:38
kein Text
Oli-106
von Oli-106 » Di 29.01.02 23:48
...die Folie ging eigentlich ziemlich schnell ab, ich hab nur ca. 3 stunden gebraucht bis ich den scheiss kleber einigermaßen von den Scheiben bekommen habe. Und das nicht mit Wasser mit einem Schuß Spiritus sondern mit purem Spiritus... Ausserdem hat der Vorbesitzer 2 verschiedene Kleber benutzt. Der eine ging besser ab als der andere.
Ciao Oli
