Lautsprecher für 205
Pioneer
Beitrag von Pioneer » Di 29.01.02 14:44
Hallo!
Wie groß sind eigentlich im 205 die Original-Lautsprecheraufnahmen?
vorne in den Türen und hinten die. Und, wo sind hinten die? hab schon das halbe Auto auseinandergenommen!
Cu @ Christian!
vorne...
Beitrag von Obelix » Di 29.01.02 15:51
müssten es 130er sein, hinten 100er, ist schon ne weile her...
hinten sitzen die in der c-säulenverkleidung hinter dem gurt:-)
greetz
Martin
Schattenparker
hinten auch 130er...:-)) (o.T)
Beitrag von Martin » Di 29.01.02 15:55
kein Text
Pioneer
Vielen Dank! & welche Boxen würdet ihr mir in der Größe raten!
Beitrag von Pioneer » Di 29.01.02 16:13
Vielen Dank! ich hab se gefunden! welche Boxen würdet ihr mir denn ion der Größe raten?
Cu @ Christian!
Phil205gti
Wischwasservergesser
also bei mir sind vorne 16 cm drin. dann allerdings...
Beitrag von Phil205gti » Di 29.01.02 16:34
passen die blenden nicht mehr so 100%ig, aber man bekommt die rein.
am besten machst du dir doorboards. alles andere ist ***Mist***.
phil
Martin
Schattenparker
Wie soll das denn aussehen??
Beitrag von Martin » Di 29.01.02 17:09
...wenn man vorne 16er reinquetscht, und noch nicht mal mehr die Blende draufbekommt?!?!?
Gute 13er vorne und hinten ein Soundboard wäre wohl auch optisch die bessere Lösung.
Gruß Martin
drawiner1
re: vorne...
Beitrag von drawiner1 » Di 29.01.02 17:11
>greetz
>obelix
vorne genauso gross wie hinten. habe nämlich die originalen von vorne nach hinten gebaut.
einzig wo es eng wird ist mit der ablage.
und fummelig wegen dem gurt.
gruß
markus
Phil205gti
die blende geht drauf, nur is viel fummelei!
Beitrag von Phil205gti » Di 29.01.02 17:42
und nen bischen innen an der blende wegmachen.
phil
