<html>
<body>
Hallo!
Ich habe meinen 206 er nun sozusagen ausgeschlachtet, alles ausgebaut, was ich beim Verkauf nicht dazu geben möchte. Ich möchte euch als erstes fragen, ob jemand etwas gebrauchen kann. Wenn ihr Interesse oder Fragen habt, schreibt mir einfach. Die Sachen, die hier niemand will, werde ich bei Ebay versteigern. Das hat dann aber für euch den Nachteil, daß die halbe Welt reinschaut. Also ran an die Tastatur.
Achtung! große Bilder! warten lohnt sich aber!
Handykonsole schwarz
original Peugeot, Ledergenarbt, Montage ohne bohren an Originalschrauben, ohne Handyhalterung, Neupreis ca. DM 120,- (Wenn ich mich irre, verbessert mich, ganz genau weiß ich es nämlich auch nicht mehr)
<img width=500 src="http://members.aol.com/windpassingerbau/Handy.jpg">
Soundboard mit elektrisch versenkbaren Hochtöner-Gehäusen
das ist mein absoluter Top-Blickfänger, Marken Soundboard aus MDF, überzogen mit schwarzem Akkustikvlies, schalldurchlässig, ich habe in Eigenregie zwei Hochtönergehäuse entwickelt und gebaut, Material Sperrholz ebenfalls überzogen. Diese sind absolut spielfrei mit Wohnzimmerschrank-Scharnieren (kein windiges Geklappere) am Soundboard befestigt. Angesteuert werden die Gehäuse mit original VW-Stellmotoren aus einem Polo 6N. Diese habe ich neu gekauft, weil ich gebraucht nichts auftreiben konnte. Die Funktionsweise: zwei Pole bekommen 12 V Spannung, die Motoren drehen sich bis zu einem Festen Abschaltpunkt. Die beiden Pole vertauschen: Die Motoren surren ganz leise wieder zurück in die Ausgangsstellung. Ich habe ein Relais gebaut, das 3 Anschlüsse hat: plus, minus und Remote. Beim Einschalten des Radios fahren die HT hoch und beim Ausschalten wieder nach unten. Von unten ist die Aufnahme von 2 x 25 cm Woofern vorgesehen. Zu diesem Zweck wurde eine Vielzahl von Löchern nebeneinander gebohrt, die so zu sagen ein Gitter ergeben. Woofer einfach unten an die Platte schrauben, und dank des Akkustikvlieses ist der Klang wunderbar hörbar, obwohl von oben nichts zu sehen ist. Neupreis eines Stellmotors war DM 120,-, das Soundboard hat ca. DM 115,- gekostet. Materialkosten also ca. DM 360,-!!!
<img width=500 src="http://members.aol.com/windpassingerbau/Hochton.jpg">
<img width=500 src="http://members.aol.com/windpassingerbau/Hochton1.jpg">
Schaltpaneel
selbstgebautes und eingepaßte platte aus schwarz genarbem Kunststoff mit 4 Ein-/Aus-Schaltern und 4 LED´s mit Wiederständen als Funktionskontrolle. Paßt perfekt auf den Aschenbecher, dessen Deckel einfach ausgehängt und die Platte auf das Unterteil geklebt wird.
<img width=250 src="http://members.aol.com/windpassingerbau/Schalter1.jpg" alt="vorher"><img width=250 src="http://members.aol.com/windpassingerbau/Schalter.jpg" alt="nachher">
Sitzheizungsschalter
original Peugeot, komplett mit Blende, einfach gegen Serienablage austauschen. Neupreis ca. DM 100,-, beleuchtet, ideal für nachgerüstete Sitzheizungen, kann aber auch für andere Anwendungen verwendet werden
<img width=500 src="http://members.aol.com/windpassingerbau/Sitz.jpg">
Kofferraumverkleidung
MDF-Verkleidungen bestehen aus 2 Seitenteilen li. und re. und Bodenplatte, paßgenau gefertigt, mit blauem Teppich überzogen.
<img width=500 src="http://members.aol.com/windpassingerbau/Koffer1.jpg">
<img width=500 src="http://members.aol.com/windpassingerbau/Koffer2.jpg">
Wie gesagt, schreibt mir einfach mal oder postet, wieviel euch die Teile wert sind. Ich weiß auch nicht genau, wieviel man verlangen kann. Jedenfalls werde ich sie nicht mehr brauchen können. Versandkosten bis 2 kg € 3,68, bis 4 kg € 5,62, darüber auf Anfrage.
mfg Rainer
</body>
</html>
<ul><li><a href="http://www.Zimmerei-Windpassinger.de" target=_blank>Meine Homepage</a></ul>
