								Pumpenflitzer
											- Postleitzahl: 58642
								von Pumpenflitzer » So 27.03.11 14:52
			Hallöchen
Hab da mal wieder nen kleines Problem mit dem Löwen (306 Bj95)...
Und zwar leuchtet momentan die Brems-Warnleuchte dauerhaft, und erlischt nur dann wenn man den Bremslichtschalter betätigt.Also bei jeder bremsung, egal ob Motor an oder nicht, erlischt die Kontrollleuchte kurz. Der Handbremsschalter ist i.o. den hab ich schon geprüft.Ebenso fehlt keine Bremsflüssigkeit.
Das ganze passierte auch kurz nachdem ich den Tacho ausgebaut hatte um ein paar Birnchen zu tauschen. Kann ich dabei irgendetwas falsch gemacht haben?Evtl ein Stecker?
Philipp
								madmadix
						- Rettungswagenüberholer
											- Postleitzahl: 35114
								von madmadix » Mo 28.03.11 15:31
			haj,
vertauschen kannst du du eigentlich keine stecker. sind diese denn alle 100% fest/eingerastet?
ansonsten, hast du schon die verschleißanzeige für die bremsbeläge?!
Peter
								Pumpenflitzer
								von Pumpenflitzer » Mo 28.03.11 17:07
			An eine Verschleissanzeige hatte ich auch schon gedacht...aber hat er sowas?
Werd gleich nochmal den Tacho rausnehmen und gucken!Und ansonsten mal schnell ein Rad abnehmen!
								Gentsai
						- ...liebt Besen
											- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » Mo 28.03.11 18:01
			Die Verschleissanzeige könnte sicherlich eine Ursache sein, guck einfach mal ob du sowas überhaupt hast und ob die Kontakte, Kabel, Stecker etc. in Ordnung sind.
									Liberté, Egalité, Accélérer!!
								Pumpenflitzer
								von Pumpenflitzer » Mo 28.03.11 19:09
			Soooo....Problem gelöst!
Ich Dusel hab einen Stecker vom Tacho falschrum aufgesteckt! Die Haltenasen waren wohl vom Vorbesitzer schon abgebrochen, und deshalb war das so möglich!
Trotzdem danke für eure Hilfe!
