steuergerät tauschen
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mi 20.04.11 19:19
hallo.
kann ich einfach so ein steuergerät (spender und empfänger identische modelle - bj98/motorxu10j4r) umbauen, oder macht die wfs zicken. hab mal was darüber gelesen, zwecks zündschlüssel neu anlernen. (probier ich nachher mal).
was muss alles getauscht werden, damit das funktioniert. (transponder im schlüssel u. wfs-modul)?
ps: das andere steuergerät hat nen chip von dbilas drin. hatte angenommen, das die von haus aus entsperrt sind.
Historie: Motortuning
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: steuergerät tauschen
Beitrag von Rolf-CH » Mi 20.04.11 21:19
Wenn das FZ ein BSI hat, muss auch dies getauscht werden, weil der Wegfahrsperrcode auch da gespeichert ist.
Transponder,BSI und Motorsteuergerät sind aufeinander abgestimmt.
Floh406
Postleitzahl: 86633
Beitrag von Floh406 » So 24.04.11 13:19
ein 98er hat keine BSI. Aber ansonsten würde das stimmen.
Hast du noch die manuelle Code-Eingabe, oder hast du schon den Transponder im Schlüssel?
Wenn noch Code-Eingabe, dann reicht dir das Steuergerät. Aber du brauchst den vierstelligen Code, der als letztes vom Vorbesitzer gespeichert war. Sonst ist das Steuergerät wertlos. Wenn du schon Transponder im Schlüssel hast, musst du die tauschen. Die Transponder sind unabhängig von der ZV, aber spezifisch für das Steuergerät.
Floh
Ich liebe Französisch...😜
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mo 25.04.11 12:11
ne code-tafel hab ich nicht. ist schon mit transponder. naja. kann nur noch hoffen, das sich der verkäufer auf meine emails meldet, und noch die entsprechenden teile rumliegen hat.
ansonsten war der kauf nen reinfall.
