Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Di 07.06.11 16:13
Hallo Leute
habe gestern festgestellt, dass mein linker Scheinwerfer total beschlagen ist. Ich kann es mir einfach nicht
erklären. Ich habe den Scheinwerfer weder ausgebaut oder sonst irgendetwas damit getan.
Ist das ein bekanntes Problem? Jemand ne Idee wie ich es lösen kann?
mn4600
- Postleitzahl: 21698
von mn4600 » Di 07.06.11 18:08
hatte das gleiche Problem bei meinem 406 Break, da hatte ein Scheinwerfer einen Haarriss im Gehäuse
Ich hab damals den ganzen Scheinwerfer auseinander gerissen inkl. das Glas vom Gehäuse getrennt, alles wieder schön getrocknet und poliert, den Riss geflickt und dann alles wieder neu zusammengeklebt. Hatte Glück das hinterher alles dicht war
Strange
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Di 07.06.11 18:17
Bei mir ist der eine Scheinwerfer auch immer mal wieder beschlagen - allerdings immer nur ganz leicht und nicht so krass wie bei Dir.
Bei mir habe ich das darauf zurückgeführt, dass die eine Abdeckung für das Abblendlicht etwas abgebrochen ist und daher nicht mehr vollständig dicht schließt. Je nach Luftfeuchtigkeit ist das Beschlagene bei mir aber auch schnel wieder weg.
Bei Dir mit den dicken Tropfen sieht das aber tatsächlich eher so aus als sei irgendwo ein größerer Riss oder eine entsprechende Undichtigkeit.
Bist Du die Tage mal durch die Waschstraße gefahren?
Gruß, Jan
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Di 07.06.11 18:33
Danke euch für die Antworten
Dann muss ich mal den Scheinwerfer auf Schäden untersuchen. Aber so auf die schnelle habe ich jetzt nichts gesehen.
Gestern hat es hier ein sehr starkes Unwetter gegeben mit starkem Regen. Ich vermute mal,
dass es von dem gekommen ist. Also irgendwo muss ja das Wasser hinein gekommen sein.
Aber ich fahre ständig durch die Waschstraße und danach ist so etwas noch nie passiert.
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Di 07.06.11 19:55
hatte ich auch.hab in die kappe vom abblendlicht ein kleines loch gebohrt und seitdem is ruhe.
meine theorie dabei:der scheinwerfer soll atmen,d.h. die luft soll da drin zirkulieren.
bin da drauf gekommen weil an manchen scheinwerfern anderer hersteller so ein kleines gummiröhrchen (scheinbar ohne funktion) dran ist.
oder zufall.
wie auch immer.hat beim 206 (keine ori-sw) und jetzt beim 406 funktioniert.
No Peugeot,No party.
