marel74
von marel74 » Fr 17.06.11 20:22
Hallo...
Einfache Frage...
Ist die Reifendimension 195 / 50 / R15 82 T (Speedline-Felgen) auf den 205 CJ ohne Probleme aufziehbar???
Keine Karosserieanpassung, Federweg, Eintragung, ABE oder sowas... ???
Marel
- Urgestein
von Kris » Fr 17.06.11 22:02
einfache antwort: kannste knicken.
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Sa 18.06.11 15:35
das gibt da gewisse papiere aber ohne etwas platz zu haben wird das wohl nix.
alternativ kannste 195/45 15" nehmen da ist etwsa mehr platz zum ralauf aber auf die reifenabdeckung musste dann immernoch achten. das würde auch mit dem tacho bessen hinhauen die kosten allerdings auch nen tick mehr.
ich hab die felgen ja auch aufem 205 aber vorne mit 5mm spurplatten (sonst passt das nicht mitm gewindefahrwerk) und hinten mit 10 mm spurplatten und da ist schon ganz gut was gezogen bzw hinten wurde der innere radlauf bearbeitet damit es beim einfedern nicht schleift. aber der ist auch recht tief.
[img]
http://www.peugeotforum.de/img/user/use ... _22724.jpg
[/img]
ohne tieferlegung müsstest du aber auch drauf achten das es nicht schleift wenn das auto mal voll ist die 205er federn hinten ja recht weit ein.
ich schicke dir mal ne PM wegen den unterlagen.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
