"Schwappgeräusche" im Fahrzeug
Miradu
Postleitzahl: 57358
Beitrag von Miradu » Di 21.06.11 08:10
Hallo zusammen,
ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann.
Beim Anfahren und Bremsen hört man hinten rechts deutliche Schwappgeräusche.
In den letzten Tagen hat es bei uns stark geregnet.
Kommen die Geräusche vom Tank und sind normal?
Hab ich irgendwo Wasseransammlungen in der Karosserie?
Gibt es eine bestimmte Schwachstelle für Wassereinlass?
Hatte es von euch schon jemand?
Würde mich über hilfreiche Tipps sehr freuen! :hilflos:
Micha
_______________
Peugeot 2 :D 6 GTi
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: "Schwappgeräusche" im Fahrzeug
Beitrag von Dark Star *CTi* » Di 21.06.11 08:24
Würde jetzt als erstes auf Tank tippen, wenn Wasser im Innenraum ist, wird es meist von den Polstern, Teppichen etc. so weit aufgesaugt, daß es keine Schwappgeräusche macht, bzw. wenn so viel reingelaufen ist, würde es wohl überschwappen und Du würdest es sehen. Ob sich in den Karosseriehohlräumen Wasser sammelt? Normalerweise nicht, außer, die Abflüsse sind verstopft. Tank mal voll, randvoll. Wenn Geräusche noch da, ist es nicht der Tank.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Beitrag von Kris » Di 21.06.11 09:58
schau mal ob die abläufe der schweller frei sind - ich hatte mal den fall, dass jemand mit viel u-bodenschutz hantiert hatte und die dinger unwissentlich dichtgepappt hat. dann haste nach ner gewissen zeit schnell mal wasser in den schwellern stehen. das schwappt wie im schwimmbad wenn man damit um die ecken fährt :zwinker:
dasselbe gilt auch für die türen - abläufe checken.
Miradu
Postleitzahl: 57358
Beitrag von Miradu » Di 21.06.11 12:55
wo find ich die Abläufe, wenn sie zugepappt sind?
_______________
Peugeot 2 :D 6 GTi
Beitrag von Kris » Di 21.06.11 16:50
die müssten irgendwo an den schwellern sein. meist an der unteren falz. da macht dann eines der beiden bleche immer so kleine vorsprünge und gibt nen schmalen spalt von ca. 10x3mm frei.
