Wie schnell fährt euer...
GSi-Killer
Beitrag von GSi-Killer » Sa 02.02.02 16:26
... 206 S16 laut Tacho auf gerader Strecke?
Meiner 222 km/h (alles Standard, Reifen 195/50/15)
Und noch eine Frage: Wie genau geht der Tacho vom 206?
Tranceptor206
re: Wie schnell fährt euer...
Beitrag von Tranceptor206 » Sa 02.02.02 16:35
das passt meiner auch, weil er da abriegelt! der tacho ist schon ziehmlich genau, aber leg mich bitte nicht fest, da frägst du am besten streetfighter hier im forum!!!
GSi-Killer
Beitrag von GSi-Killer » Sa 02.02.02 17:30
Abriegelt?? Meiner dreht da 6500, also könnten noch ein paar km/h drauf kommen
Tranceptor206
Beitrag von Tranceptor206 » Sa 02.02.02 17:34
das hat nichts zu bedeuten, wenn ich den berg runter fahr fängt meiner bei 222 laut tacho das kotzen an, das ist der drehzahlbegrenzer, das hat deiner aber auch ansonsten hasst du einen schlechten motor erwischt der nicht bis in den begrenzer läuft!!!!
danix1
Beitrag von danix1 » Sa 02.02.02 17:42
Hi ihr,
also meiner fährt auch Tachoanschlag,
aber wenn die Reifen die normale Grö0e haben
fährt der auch nicht viel schneller als er eingetragen
ist, also 210.
MfG Daniel
Claus206
Tachoabweichung
Beitrag von Claus206 » Sa 02.02.02 17:47
Peugeottachos sind auch nicht genauer als die der anderen PKW-Hersteller.
Normalerweise beträgt die Abweichung ca. 10%. Wenn dein Tacho 220 anzeigt sind das ungefähr reale 200. Wenn man eine größere Reifengröße fährt als die auf den der Tacho "geeicht" ist ist das natürlich was anderes.
Schönes Wochenende Claus
GSi-Killer
Beitrag von GSi-Killer » Sa 02.02.02 18:03
Hä? Was hat das mit nem schlechten Motor zu tun?? Meiner fährt auf GERADER Strecke 222 km/h und dort dreht er STRICH 6.500 U/Min. Und der Begrenzer ist NICHT bei 6.500 U/Min. Also fährt meiner am Berg noch ein bisschen schneller!
206 HDI Björn
also mein HDI, fährt serie 180, mit chip 190, laut tacho grüsse Björn
Beitrag von 206 HDI Björn » Sa 02.02.02 18:22
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
10 % ?
Beitrag von Marc » Sa 02.02.02 18:36
also ich habe meinen mal beim ADAC "messen" lassen - mit abgerfahrenen Reifen ( 2mm) war die Abweichung bei 50 km/h irgendwas um die 0,7 und bei 80km/h genau 1km/h ... also mit den 105 wäre ich vorsichtig beim blitzen ....
MFG Marc
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
vert..... nochmal
Beitrag von Marc » Sa 02.02.02 18:37
.. sollte nicht 105 sondern 10% werden :-/ !
