Frage zum Radlager (welche Grösse?)
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Mo 11.07.11 16:11
Hey Leute,
mein Radlager (Vorderachse, Fahrerseite) macht ein echt komisches Geräusch und von daher wollte ich es tauschen (gleich beide Seiten).
Mein 306er ist ein 1.6er (89PS) BJ. 1993 ohne ABS.
Wie kann man OHNE alles auseinander zu bauen, rausfinden, welches die richtige Grösse des Radlagers ist?
Ich habe in Internetshops gesucht und ein bisschen den Überblick verloren:
1.)
bis Baujahr 12.1997
Breite 33 mm
Innendurchmesser 35 mm
Aussendurchmesser 72 mm
2.)
hier steht leider keine Baujahrbeschränkung
Breite 36 mm
Innendurchmesser 41,9 mm
Aussendurchmesser 82 mm
Ist 2.) für Phase 2, oder wieso sind die Abmessungen so unterschiedlich?
MfG
€dit: Ich weiss das man die Radlager aus- und einpressen (lassen) muss, dass werde ich auch bei einem Kumpel in der Werkstatt machen lassen. Nicht das ihr denkt, ich mache das mit der "Hammermethode" oder so :zwinker:
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
PEJOT
Re: Frage zum Radlager (welche Grösse?)
Beitrag von PEJOT » Mo 11.07.11 20:01
Gib mal die Fahrzeug-Ident-Nummer aus dem Kfz-Schein [VF3.................] bekannt, dann kann man Dir genau sagen, welches Radlager in Deinem Fahrzeug verbaut ist.
Jürgen
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Mo 11.07.11 20:51
Hey,
hier die Nummer: VF37ANFZ230078659
MfG
Beitrag von obelix » Mo 11.07.11 22:00
teilenummer pejot: 705227
teilenummer liontech: 11006800100
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Mo 11.07.11 22:09
Hey,
werden diese Lager über meine Fahrzeug-Ident-Nummer ausgespuckt? Die Teilenummer ist laut Google, für Fahrzeuge mit ABS. (Oder ist das bei den Radlagern egal!?)
Irgendwie bringt mich das ein wenig durcheinander :gruebel:
MfG
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 12.07.11 09:28
Dieses Radlager ist bei ABS und ohne ABS eingebaut.
Jürgen
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 14.07.11 15:46
Alles klar, vielen Dank für die Mühe :daumenhoch:
MfG
