von Red Runner » Mo 04.02.02 13:02
>Thx! Ich glaub da hab ich leider Pech, hab einen 306 XR HDi. Aber mit einscannen sollte kein Problem sein, da ich jemanden kenne, der das macht. Hast du vielleicht eine Anleitung wie man beim 306er am besten das Tachomodul ausbaut? Hab mit einem Kumpel schon ein bißchen geguckt, doch irgendwie kennen wir uns "noch" nicht aus.
>Greetz
>Tweezer
>>Hi Tweezer,
>>es gibt keine! Du kannst Dir im 306 nur eine neue Tachoscheibe einbauen! Wenn Dein Tacho so aussieht, dann kannst Du eine haben! Ansonsten muß erst die originale Tachoscheibe eingescannt werden! Dazu müßte natürlich jemand seine Scheibe mal spenden! Design usw. frei wählbar!!! Ist für S/XT/TD!!!
>>Gruß Torben
hab zwar nen Serie 1, aber ich denke mal, dass der Tachoausbau ähnlich sein wird...
Also, iss echt easy: Zuerst die Lenksäulenverkleidung abbauen (drei Kreuzschrauben von unten). Dann den schwarzen Rahmen um den Tacho raus (4 Torx Schrauben, zwei oben, zwei unten). Dann sinds schon nur noch drei Torx für die Tachoeinheit selbst (gar nicht mehr zu übersehen). Dann noch die ganzen Stecker hinten rausziehen (Tachoeinheit ist ja dann lose, mal links hinter greifen, mal rechts, dann geht das schon). Tachowelle hat er ja nicht.
Achja, Lenkradhöhenverstellung nicht vergessen nach ganz unten zu stellen, dann muss man das Lenkrad -nicht- ausbauen.
Greetz
RR
