Glühkerzen? Jemand eine Idee?
Fireguy
Postleitzahl: 53859
Beitrag von Fireguy » Sa 23.07.11 13:24
Hi Leute !
Wollte so langsam mal die Glühkerzen bei meinem HDi 90 RHY Bj. 2002 wechseln.
Habe c.a. 270tkm auf dem Tacho, und nun wollte ich mal gerne wissen wie ich die Dinger am besten los bekomme, ohne sie zu zerstören.
Vorher den Motor war fahren lassen? Oder besser im kalten zustand und WD40 um das Gewinde zu lösen?
Habe es schonmal leicht versucht aber habe halt bisschen angst . Was halten die Dinger an NM aus?
MfG Fireguy
Reden ist schweigen, und Silber ist Gold
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Glühkerzen? Jemand eine Idee?
Beitrag von mrx0001 » Sa 23.07.11 13:55
prüf die dinger doch erstmal solange die noch funktionieren würde ich da garnix machen :floet:
prüfen kannste die mit nem karbel indem das einmal an die baterie hälst und an die glühkerze wenn es leicht funkt beim ranhalten sind die noch ok. man kann die zwar auch einfach gegen masse messen aber dann ist keine last drauf.
das wichtigste ist im grunde das anziehen wenn man die alten raus bekommt. die dürfen nicht zu fest sonst verformen die sich und gehen schneller kaputt. also drehmomente am besten einhalten.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » So 24.07.11 09:46
HALLO ! Kann dir nur empfehlen die Glühkerzen über einen zeitraum von 3 tagen vor den ausbauen mit Teflon-Öl beim ansatz zum alukopf ordentlich einsprühen das kapilar öl ist ein hammer verwenden das laufend in der wekstatt . mfg
