wo befindet sich das benzindampfabsaugungsrelais?
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Do 28.07.11 00:06
Habe mir gegoogelt wo ich den klopfsensor und leerlaufsteller hin pinnen muss da ich meinen 8v gti kabelbaum nun auf 16v umpinne.
Habe das soweit auch echt super gut verstanden, bloss weiß ich nicht wo das benzindampfabsaugungsrelais genau sitzt, kann mir das jemand sagen??
LG
Re: wo befindet sich das benzindampfabsaugungsrelais?
Beitrag von Kris » Do 28.07.11 09:47
schau dir den schaltplan nochmal an.
das kabel, das zum benzindampfabsaugVENTIL geht, ist meiner erinnerung nach nur ein massekabel. da kannste dir auch einfach ein separates massekabel legen.
das ventil selber baumelt irgendwo vorm getriebe rum. da gehen 2 schläuche dran und ein 2-poliger stecker vom kabelbaum.
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Do 28.07.11 13:12
Ach danke kris jetzt weiss ich welches ventil du meinst!!das baumelt bei mir in richtung batterie mit einem 2 poligen stecker!!
leerlauf steller:
pin 1 am leerlaufsteller geht auf pin 4 am steuergerät
pin 2 am leerlaufsteller geht auf pin 2 des benzindampfabsaugungsrelais.das kabel wird einfach mit angeschlossen so das dann 2 leitungen auf pin 2 am relais sind.das ist die kabelnummer 20 E
Also wie hier schon steht pin 1 des leerlaufsteller an pin 4 am stg!
Aber könntest du mir dann vill erklären was mit pin 2 der benzindampfabsaugungsrelais gemeint ist? Oder meint der damit das ventil das wir nun beide meinen?
oder kannst du mir vill das anschließen des leerlaufsteller auch für absulute laien erklähren^^ den klopfsensor hab ich soweit geschafft :-)
LG
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Fr 29.07.11 19:57
Habs nu gecheckt!
weiß niemand genau ob pin 2 des leerlaufsteller einfach auf masse gelekt werden kann oder ob der zwangsläufig auf pin 2 des benzindampfabsaugvetil muss??
lg
