querlenker 306
shark1984
querlenker 306
Beitrag von shark1984 » Fr 12.08.11 20:48
hi leut,
möchte mir gern beide querlenker vorne erneuern.
aber hier meine frage: hier steht was von konus 16 oder 18mm wo sehe ich das?
bzw von wo weiß ich welche ich brauche?
peugeot 306 2.0 16v 132 ps bj 2000 5 türer
bitte um rat
fährst quer, siehste mehr
Re: querlenker 306
Beitrag von obelix » Fr 12.08.11 22:23
shark1984 hat geschrieben:hi leut,
bitte um rat
gegenfrage - wieso?
beide kaputt?
oder einfach so?
das mit dem 16 und 18 kann ne schwerfällige sache werden.
über deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) lässt sich das NORMALERWEISE rausfinden. nur wurde leider bei der doku bei peugeot etwas nachlässig gearbeitet.
in einer übergangsfrist von ca. einem monat kann beides verbau sein. und es ist leider nicht über die servicebox zu sehen, welcher drin ist.
da hilft eig. nur messen. ich weiss auch ned defintiv, ob es nur manche modelle oder alle betrifft.
weiterhelfen und liefern kann dir da sicher jürgen (rs4rot). der ist der absolute fachmann (natürlich nach mir *griiins*).
aber als erstes wäre meine empfehlung tatsächlich messen.
shark1984
Re: querlenker 306
Beitrag von shark1984 » Fr 12.08.11 22:28
okay und was mus ich da messen ? bild ?
bei mir sind Die ganzen gummi Lager im Eimer . kenn es halt nur bei Renault kaufen und einbauen nix mit messen
ein rep. satz lohnt sich finde ich nicht, dann gleich alles neu
Re: querlenker 306
Beitrag von obelix » Fr 12.08.11 23:37
shark1984 hat geschrieben:okay und was mus ich da messen ? bild ?
ähm - einspruch:-)
so sieht dein lenker aus:
das eine gelenk ist nur gesteckt und verschraubt. auswechseln null problemo.
das andere ist eingepresst - etwas mehr aufwand.
teilenummer wär 3523 59 (ohne gewehr, auf die schnelle rausgezogen)
ist im 306, partner, berlingo, zx und xsara picasso drin.
der tragbolzen aussen - das ist der mit den 16er und 18er massen - muss ja ned zwangsläufig erneuert werden.
also nur die lager tauschen und gut ist.
materialkosten dürften dann bei der älfte liegen von dem, was 2 neue lenker kosten (ohne die tragbolzen aussen)
shark1984
Re: querlenker 306
Beitrag von shark1984 » Sa 13.08.11 07:36
ok das ist also das teil was ich messen mus. weil das ist auch aus genudelt. und die anderen sind einheitlich vom mas ?
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: querlenker 306
Beitrag von freeeak » Sa 13.08.11 08:49
die traggelenke kann man doch auch einzeln tauschen oder?
zumindest kenn ich das auch von renault das man die nieten rausbohrt und n tauschteil einschraubt
shark1984
Re: querlenker 306
Beitrag von shark1984 » Sa 13.08.11 08:54
nöö, zumindest nicht beim clio soweit ich weiß.
aber ist ja wurst sind ja net bei renault jetzt:-)
dann werde ich mir das mal in 18 und 16mm holen zurück geben kann man es immer noch.
kann leider vorher nicht messen
Postleitzahl: 72135
Re: querlenker 306
Beitrag von freeeak » Sa 13.08.11 09:07
ja espace,laguna und die ganzen großen kisten halt...
ich hab hier aber auch noch n traggelenk liegen das ursprünglich in n genau so ne kiste reinwandern sollte.also auch 132ps bj2000 allerdings cabrio.
ich weiß nicht obs da unterschiede gibt aber zumindest gibts das gelenk auch einzeln.
shark1984
Re: querlenker 306
Beitrag von shark1984 » Sa 13.08.11 09:14
ja hab ja schon gesehen, hat ja oberlix schon gepostet, das werde ich mir heut holen in den 2 größen dann schauen wir mal sollte ja net so schwer sein:-)
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Re: querlenker 306
Beitrag von AdrianoNo1 » Sa 13.08.11 14:31
freeeak hat geschrieben:die traggelenke kann man doch auch einzeln tauschen oder?
Die Traggelenke habe ich bei mir auch letztens getauscht, geht eigentlich recht fix. Ist halt wirklich nur umständlich, da man die Größe nicht ermitteln kann (wenn man nicht alles vorher schon auseinanderbauen will :D ).
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
