Thunder
von Thunder » Di 05.02.02 10:07
hallo,
bei mienem 205 knack die tür immer wnen ich sie auf und zu mache!
es ist irgendwine schraube die nicht richtig befestigt ist!
hat jemand von eiuch das selbe probleme? is das schlimm das es andauernd knackt??? wie krieg ich das weg???
danke im voraus
Phil206RC
- Frühschalter
- Land: Schweiz
von Phil206RC » Di 05.02.02 10:57
>hallo,
>danke im voraus
hi
das hab ich bei meinem 309 auch, da is die schraube von der tür nich mehr richtig drin..kannste mit nem hammer einfach wieder richtig reinschlagen, dann kanckt auch nix mehr :-)
hoffe geholfen zuhaben.
greetz Phil
Thunder
von Thunder » Di 05.02.02 11:05
danke
dann proebier ich das ncohmal und meld mich nochmal falls es nciht geklappt hat!!!
weil das knacken nervt ja auch!!!
Phil206RC
- Frühschalter
- Land: Schweiz
von Phil206RC » Di 05.02.02 11:11
ok mach das
aber sollte dann eigentlich wieder ok sein...musst halt den stift wieder richtig reinschlagen, dann knackt nix mehr und is alles ok :-)
Krall
von Krall » Di 05.02.02 11:46
das knacken hatte ich bei meinem 106 auch mal, da war das Türfangband hinüber. Ein Neues kostet ca. 25DM, wenn ich mich richtig erinnere.
Cu Kralle
zumi
von zumi » Di 05.02.02 12:36
ja, das hab ich auch, das ist das fangband, dass in der türe angeschraubt ist, habs bei mir nachgezogen (10er nuss) und dann hats nicht mehr gecknackt. aber nach einer gewissen zeit kanns wieder kommen, dann ist einfach die schraube hinüber...
Thunder
von Thunder » Di 05.02.02 13:19
dann zie ich einfachmal die schraube nach und guck ob es noch immer is! ansonsten wechsel ich das einfach mal aus!!!
thx
PatrickJ
von PatrickJ » Di 05.02.02 16:56
Damit haben viele 205er zu kämpfen. Meiner auch. Irgendwann ist der silberne Stift (ca. 2cm lang) im Fangband abgenutzt. Ist ein Verschleißteil & Pfennigartikel. Mußt keine Schrauben festdrehen oder so! Hau den Stift von oben mit einem Dorn raus & Du wirst sehen, daß er in der Mitte abgenutzt ist (kleinerer Durchmesser als der Neue) -Verschleiß halt-
Patrick
Thunder
von Thunder » Mi 06.02.02 07:35
ahso,
und wie teuer ist der neue stift dafür???
>Hi,
>Gruß
>Patrick
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mi 06.02.02 07:49
>ahso,
kommt auf den Mechaniker an
Der Eine hat mir so'n Teil eingebaut und gute Fahrt gewünscht, der nächste drückte mir das in die Hand und wollte 1DM, ähm 0,51 EUR haben.
Frank
